查看: 2882|回复: 19
冲浪者怎么搭配最省电?
发表于 2018-10-12 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我装了个冲浪者带加高电机座,配置如下,好盈30A 电调,郎宇X22120 1400KV电机配8060桨,两个2200 3s电池并联。还有pixhawk, 雷迅数传,还有图传,摄像头,最终起飞重量1252克重,测试飞行时间时候图传不接,最终飞行时间大约半个小时。起飞电流23A,巡航也要超过5A。
后来看了一个帖子,另外一个人的配置800KV电机自绕,配3叶桨,电池用的18650 6S,也是加装了APM FPV设备,最终起飞重量1100,竟然可以飞一个小时,看了他的视频,起飞不超过10A,巡航不超过3A,而且还没有用的加高电机座。,
请问下大家,为什么这个配置可以飞那么久,我的冲浪者续航上还能优化吗?如果可以飞一个小时,就不用加高电机座了,加高电机座,推力线改变后,好麻烦,感觉飞行滑翔性比不装加高电机座差很多,我在1400电机的基础上,通过加高电压,配小桨,可以达到省电目的吗?
发表于 2018-10-12 14:38 | 只看该作者
这么小的空间怎么加装飞控好两块电池的
发表于 2018-10-12 15:39 | 只看该作者
你这个配置换成4s 18650,上7寸,续航还会长一点,但是,根本解决办法还是换飞机
发表于 2018-10-12 16:40 | 只看该作者
双发1000kv上9寸桨
发表于 2018-10-12 17:23 | 只看该作者
低KV 大桨
发表于 2018-10-12 19:52 | 只看该作者
加长机翼
 楼主| 发表于 2018-10-13 00:16 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-10-12 19:52
加长机翼
机翼大不是阻力也大吗?
 楼主| 发表于 2018-10-13 00:17 | 只看该作者
加长机翼
阻力大,耗电会不会也大啊
发表于 2018-10-13 00:53 | 只看该作者
开心的钻石星球 发表于 2018-10-13 00:16
机翼大不是阻力也大吗?
翼展大,同样升力下阻力会变小,速度更慢,也更省电。所以高级滑翔机展弦比都很大。
发表于 2018-10-14 09:31 | 只看该作者
按你说的计算消耗电量两机差不太多,起飞6S*10A 和3S*23A,巡航6S*3A和3S*5A,理论上时间差距不该差一半,起码人家不会比你速度还慢一半吧。可能情况只有18650不是2200的或者你的电池没放出2200的电量。就你的情况电池不需要大倍率的,也许还能减点重量。不换电机的话实验各种大小螺距的桨也许能找到最适合续航的。
发表于 2018-10-14 09:45 | 只看该作者
起飞电流才23A,还是3S2P,你完全可以用其他小倍率大容量电池,8C控电都可以,或者3S3P甚至4P,即降低重量又提高续航。
发表于 2018-10-18 23:19 | 只看该作者
换18650电池,同一重量容量翻倍,续航时间自然也翻倍。我的冲浪者也是fpv,用3s7000电池,大概飞50分钟
 楼主| 发表于 2018-10-19 11:32 | 只看该作者
7000电池怎么做到的,我3s2p双排,都很难塞进去了
发表于 2018-10-19 14:45 | 只看该作者
这电池不会头重吗?
发表于 2018-10-19 14:54 | 只看该作者
正准备入手冲浪者,看楼主最后怎么解决的续航问题。
发表于 2018-10-19 16:17 | 只看该作者
大神来个电池的照片,自己组的还是网上订的?平衡充?
发表于 2018-10-19 20:03 | 只看该作者
看吧,我的双发2205电机,舵机后置,f3飞控刷inav,用3s7000电池刚刚好可以放下,重心在碳杆与舵机线之间,3成油门平飞,续航时间50分钟,航程差不多50公里
 楼主| 发表于 2018-10-20 16:44 | 只看该作者
就是这样啊,上4500电池,杂牌,可以飞半个小时吧
发表于 2018-12-14 10:08 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2018-10-19 20:03
看吧,我的双发2205电机,舵机后置,f3飞控刷inav,用3s7000电池刚刚好可以放下,重心在碳杆与舵机线之间 ...
18650 3s2p,老兄这款弄下来整机有多重?
发表于 2018-12-14 23:28 | 只看该作者
忘了,你看看我发的帖,里面有详细的介绍
