查看: 2507|回复: 21
求助贴:优雅机架飞控倒扣导致的电机顺序颠倒
发表于 2018-10-23 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报下设备
SpeedyBee F4 AIO 飞控
MARK 2 电机
飞盈佳乐 40A 电调
格普优雅机架
优雅机架的飞塔是倒装的  而且飞控只有一面的焊盘  焊好了装上去以后  本来是 42  13的电机顺序   变成了  24  31   也就是左右互换了
请问各位有办法吗
发表于 2018-10-23 13:20 | 只看该作者
还是重新装吧
发表于 2018-10-23 13:43 | 只看该作者
resource list
resource motor 1 xxx
resource motor 2 xxx
发表于 2018-10-23 15:28 | 只看该作者
要么在飞控里面重新设定电机顺序,要么正装,这个机架不能正装?
 楼主| 发表于 2018-10-23 16:50 | 只看该作者
刚重新焊试了一下    真的不行  焊盘在顶端   这个飞控设计的好像只能那一面朝上
 楼主| 发表于 2018-10-23 16:51 | 只看该作者
Betaflight能设定吗?  具体怎么弄老哥?
 楼主| 发表于 2018-10-23 16:52 | 只看该作者
hxhnet 发表于 2018-10-23 13:43
resource list
这是修改命令吗  ?  小白
发表于 2018-10-23 17:14 | 只看该作者
你就不能用些塑料柱子来固定飞控么,这样飞控和机架之间就有距离了,这是最快捷的方法,塑料的飞控固定螺丝,知道吧?
发表于 2018-10-23 17:17 | 只看该作者
先resource list ,查找到motor1,2,3,4对应的XXX,假如motor1对应A06,motor2对应A07, motor1和2需要互换位置,
resource motor 1 none
resource motor 2 none
resource motor 1 A07
resource motor 2 A06
save
发表于 2018-10-23 17:18 | 只看该作者
save
发表于 2018-10-23 17:27 | 只看该作者
最后用blhelisuite改电机旋转方向
发表于 2018-10-23 17:51 | 只看该作者
改下飞控设置,翻转180度就可以了;
 楼主| 发表于 2018-10-23 18:39 | 只看该作者
感谢 大神   回头试试
 楼主| 发表于 2018-10-23 19:48 | 只看该作者
timexcom 发表于 2018-10-23 17:51
改下飞控设置,翻转180度就可以了;
这个能改传感器的方向  但是电机还是固定的
发表于 2018-10-23 20:55 | 只看该作者
# resources
resource MOTOR 1 A03
resource MOTOR 2 A02
resource MOTOR 3 B00
resource MOTOR 4 B01
save
另,飞控翻转180度
 楼主| 发表于 2018-10-24 09:19 | 只看该作者
yyf0322 发表于 2018-10-23 20:55
# resources
感谢感谢!
发表于 2018-10-24 11:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-24 12:17 | 只看该作者
莫斯 发表于 2018-10-24 11:23
可以参考我的旧帖
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1251916
赞   感谢科普教学的大神  很有用的功能
发表于 2018-10-24 12:32 | 只看该作者
那就对了啊,你飞控是倒装的,反转180飞控变正装了,但是电机顺序不变,同样在原来的位置,这个问题不是就解决了! 我也用这个机架,就是这样调整的
发表于 2018-10-24 12:34 | 只看该作者
还有你只改电机,不告诉飞控,他被倒装了,你起飞试试,会有惊喜
