查看: 1585|回复: 5
babyhawk没有找到闪存芯片
发表于 2018-10-23 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始还能连上,也能看到接收机,但是接收机没反应,然后断开连接,重连后就这样了,求助
发表于 2018-10-23 23:46 | 只看该作者
这是要干嘛?图片上显示飞控和电脑是连接上的啊?。。。。 控没反应  端口设置, 接收机配置都对了吗?没找到闪存芯片和接收机状态没关系的
 楼主| 发表于 2018-10-24 06:36 | 只看该作者
18661055285 发表于 2018-10-23 23:46
这是要干嘛?图片上显示飞控和电脑是连接上的啊?。。。。 控没反应  端口设置, 接收机配置都对了吗?没找 ...
是不是因为没有芯片才这样,应该是我的接收机没对好频
发表于 2018-10-24 11:09 | 只看该作者
很多小飞控都没有板载闪存。。。没有闪存跟别的任何故障无关
 楼主| 发表于 2018-10-24 15:42 | 只看该作者
好的,谢谢,这个其实就是黑匣子吧
发表于 2018-10-24 22:10 | 只看该作者
linbin719 发表于 2018-10-24 15:42
好的,谢谢,这个其实就是黑匣子吧
对的,内存芯片是用来记录飞行日志的,,跟飞控故障基本没关系
