查看: 7136|回复: 17
睿思凯x10s怎么绑定黑羊TBS Crossfire MICRO高频头
发表于 2018-10-25 23:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照说明书绑定不了,大家看看怎么回事
发表于 2018-10-26 05:37 | 只看该作者
发表于 2018-10-26 09:26 | 只看该作者
X10s要改机才能支持,更换一个逻辑芯片。
改机教程:
https://blog.seidel-philipp.de/f ... fire-and-frsky-qx7/
发表于 2018-10-26 09:29 | 只看该作者
发表于 2018-10-28 13:29 | 只看该作者
看你截图,你运行程序选择的是luac文件,有可能是X10s原始固件安装时没有勾选编译luac模式,建议重新刷一次固件,在选项中勾选lua和luac。
 楼主| 发表于 2018-10-28 16:40 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-10-28 13:29
看你截图,你运行程序选择的是luac文件,有可能是X10s原始固件安装时没有勾选编译luac模式,建议重新刷一次 ...
芯片焊上问题解决,谢谢
发表于 2019-7-15 21:16 | 只看该作者
改机教程:
您好,麻烦问下,这样改装以后,是只能用黑羊的接收机了么?在关闭黑羊crossfire后,原来frsky的接收机还能用么?
发表于 2019-7-15 22:12 | 只看该作者
Atomthin 发表于 2019-7-15 21:16
您好,麻烦问下,这样改装以后,是只能用黑羊的接收机了么?在关闭黑羊crossfire后,原来frsky的接收机还 ...
都可以用
发表于 2019-7-15 22:34 | 只看该作者
多谢回复,我看现在遥控器是X7,opentx版本是最新版2.2.4,但是找不到crsf的协议啊,只有sbus,ppm,xjt,dsm2,r9m,sbus。是我的固件刷的不对么?
发表于 2019-7-15 23:22 | 只看该作者
Atomthin 发表于 2019-7-15 22:34
多谢回复,我看现在遥控器是X7,opentx版本是最新版2.2.4,但是找不到crsf的协议啊,只有sbus,ppm,xjt,ds ...
x7我没用过,你可以加到黑羊Q群里,里面基本的说明都有
发表于 2019-7-16 08:54 | 只看该作者
选外置高频头“External RF”
发表于 2019-7-16 10:38 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-7-16 08:54
选外置高频头“External RF”
多谢大佬!
发表于 2020-4-5 22:44 | 只看该作者
改机教程:
大神,我想请问下,
现在最新的x10s 2019 express版,
上黑羊也是你链接里面这样焊接小芯片后就能识别绑定嘛?x10s2019express电路板有改动,电源插口位置变了,而且我也没找到插tf卡的地方。
发表于 2020-4-5 22:45 | 只看该作者
Atomthin 发表于 2019-7-16 10:38
多谢大佬!
老铁,你的是x10s哪个版本的?是现在最新的express2019版的嘛
发表于 2020-4-20 10:30 | 只看该作者
你是QX7吗?用黑羊感觉怎么样?
发表于 2020-4-21 18:45 | 只看该作者
黑羊Q群是多少?
发表于 2020-4-27 10:52 | 只看该作者
之前是X7,自己改的黑羊mod,然后后面换了T16 Pro,x7就出了
发表于 2021-8-20 08:03 | 只看该作者
想问下改过黑羊mod的x10s大佬们,改完原来的frsky的接收机回传还能正常用么?
