查看: 1052|回复: 9
2S电池两块并连能用B3充电器充电吗?
发表于 2018-11-9 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船模上用的2块2S电池并连在一起,不想每次打开船取电池,想把一块电池的充电头引出来直接充,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:12 | 只看该作者
在线等方案
发表于 2018-11-9 10:34 | 只看该作者
你将一块满电的和一块没电的并联试试就知道了,没电的电池会严重发热!
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:43 | 只看该作者
那就是不可以并联充电了
发表于 2018-11-9 10:53 | 只看该作者
nmjxg 发表于 2018-11-9 10:43
那就是不可以并联充电了
可以串联,当4s电池充电
发表于 2018-11-9 14:47 | 只看该作者
平衡线并联了就可以并冲
 楼主| 发表于 2018-11-10 19:08 | 只看该作者
jackhsu 发表于 2018-11-9 14:47
平衡线并联了就可以并冲
就是把充电口。并联起来就可以吗
发表于 2018-11-11 21:42 | 只看该作者
B3是用平衡线充电的,所以必须并联平衡线才能并充。可用并充板并联充。
发表于 2018-11-12 16:47 | 只看该作者
可以并联充电,平衡线也必须并联,但并联充电的前提条件是,电芯电压不能相差过大,差太多的一并联就互相充电了
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:39 | 只看该作者
806014065 发表于 2018-11-12 16:47
可以并联充电,平衡线也必须并联,但并联充电的前提条件是,电芯电压不能相差过大,差太多的一并联就互相充 ...
十分感谢,知道了
