查看: 1926|回复: 8
新入KINGKONG ET125 V2
发表于 2018-11-17 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次戴眼镜飞,飞了差不多40s,心理各种慌,油门还不习惯飞的太高然后感觉推杆了还是不会前进,接着油门小了然后炸鸡了,不得不说很耐炸,适合我这个新手,
入的是RX-SBUS华科尔版本的,就是D10有时候会出现对好频,然后下次开机接收机丢频的现象(一直想不明白),摄像头嘛是800TVL,对比了一下效果跟runcam2差不多,
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-17 11:34 | 只看该作者
华科尔固定ID就可以了
发表于 2018-11-17 11:54 | 只看该作者
usb 不是极端厚的话 不需要拆壳也可以调参 这款飞机的特点 就是耐炸 。  需要注意的是 炸鸡后 不要让马达空转 有怠速的要锁定 没有怠速的油门最低位
 楼主| 发表于 2018-11-17 13:29 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2018-11-17 11:34
华科尔固定ID就可以了
是固定了,但我怀疑是wifi干扰导致的,我朋友的睿斯凯也出现过
飞行农夫 发表于 2018-11-17 11:54
usb 不是极端厚的话 不需要拆壳也可以调参 这款飞机的特点 就是耐炸 。  需要注意的是 炸鸡后 不要让马达空 ...
准备买USB线,我一炸鸡立马锁定,,,,,,
发表于 2018-11-18 07:30 | 只看该作者
新款就是帅,调参方便
发表于 2018-12-10 13:23 | 只看该作者
这么轻,只有52克 ? 官方说有96.7克,那个准?
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:49 | 只看该作者
哈哈,电子秤没调好,是96g左右,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-12 13:08 | 只看该作者
没有看到眼镜啊
