查看: 1162|回复: 8
穿越机用塑料螺丝可以吗
发表于 2018-11-19 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个QAV250机架, 机架挺轻的, 用手一掂那包螺丝好重, 至少50g ,
1. 电机螺丝还用金属的, 就把机架组合的部分和飞控安装的螺丝改用塑料的
可以吗, 会有什么问题, 我是新手,不会飞的太暴力
发表于 2018-11-19 17:17 | 只看该作者
飞控安装可以用塑料,机架最好还是用金属螺丝,如果想减重,可以换成铝合金的
发表于 2018-11-19 20:11 | 只看该作者
强度不够,机架要用金属螺丝。飞控固定可以用塑料螺丝
发表于 2018-11-19 23:17 | 只看该作者
如果你是新手的话根本不差那螺丝两个重量,如果你真要减重应该换掉的是QAV250而不是螺丝
发表于 2018-11-20 01:31 | 只看该作者
不能用…我就因为客服给发错螺丝发成塑料的,直接炸鸡了,因为螺丝掉了炸鸡
发表于 2018-11-20 08:57 | 只看该作者
了解下钛合金螺丝~
 楼主| 发表于 2018-11-20 10:41 | 只看该作者
谢谢大家 老老实实用自带螺丝
发表于 2018-11-21 21:23 | 只看该作者
说的没错
发表于 2020-3-8 22:14 | 只看该作者
强度不够吧
