查看: 1686|回复: 4
【他爹】十八式重置版——第三章
发表于 2018-11-20 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越大法第八式——霸王枪(T0)
招式简介:终于可以戴眼镜或看屏飞了!终于有穿越的感觉了!你首先找一条人迹罕至的马路,最好是中间有虚线的那种。一定不要找没有线的。因为这式我们联系飞直线。
练习手法:把飞机摆在线的一端,戴眼镜起飞稍微离地即可。这时按照眼前的那条直线飞,慢慢的飞到直线的尽头,然后减速、悬停、落地转180°后再推油门稍微离地再飞到起点,减速、悬停落地转180°。
要点:你会觉得这么飞很无聊,但是这是一切飞行的基础,飞行途中你会遇到各种干扰,扎实的直线功底是成功的一半。在起点和终点都要设置参照物,最好80x80。油门不要给太高,飞机角度不要给太大,要熟练掌握直线,加速、减速的各种要点和时机的把握。开始不怕慢,由慢至快需要一个过程。低空练好了慢慢提升高度。
练习目标:眼中无线,线在心中。稳稳的停在你想停的位置。霸王枪要的是稳、直、准。这里主要练习的就是飞直线,一定不找着急,贴地飞,飞到头停下来,在地上转180。就练直线,加减速。这个步骤也是让你熟悉FPV的感觉。白线是让你有个参照物。等以后飞高了,线就在心中了。
穿越大法第九式——回转乾坤(T1)
招式简介:下面就开始介绍一些穿越机的核心技能了!这一招主要是练习拐弯。穿越机转弯入门主要练习三种:拐弯、甩弯、压弯。这一个项目比较难,练习的东西也比较多。
练习手法:一样是跑直线,到尽头。
1、拐,减速到几乎悬停,然后只动偏航杆,机头转动到180°。以向左拐为例,减速、悬停,左掰杆转机头,然后找到线直线飞回来。这次飞机就不要落地了。开始是接近悬停,熟练了之后可以带点速度。这种拐弯半径比较大,速度越快半径越大。所以拐弯速度要慢。
2、甩,减速,不需要悬停,然后动偏航和副翼,让飞机侧向甩动180°。以向左甩为例,减速、所有杆位回中。左掰偏航的同时左掰副翼对抗离心力,让转弯半径尽量小,看到白线还没过白线时,右掰偏航的同时右掰副翼,以右偏的姿态侧滑过中线,迅速回中。
3、压,适当减速,不需要悬停,然后动偏航和副翼和升降,让飞机侧向甩动180°。以向左甩为例,减速、升降杆位继续后拉,左掰偏航的同时左掰副翼对抗离心力,并且往后拉升降舵转弯减速同时完成,让转弯半径尽量小,看到白线还没过白线时,右掰偏航的同时右掰副翼,升降舵前推。以右偏且前倾的姿态侧滑过中线,迅速回到中线保持高速飞行。
要点:这是穿越大发的核心技能。不论哪种转弯都要补油。补油的多少要看飞机速度和个人悟性。你要是按照大法一招一式练下来,你飞这一式的时候应该是稳稳补油不掉高度。你要是飞机外侧翻说明你PID有问题,你要是内侧翻或者是高度控制不住说明你没有按照我的大法好好练,前面的基础不牢。大侠请重新来过!
练习目标:想拐多少度就拐多少度,像转多大半径,就转多大半径,想转弯升高就升高,想降高就降高随心而动。其实过弯的重点在你对油门速度的控制。过弯速度控制不好油门配合有问题,你的过弯不是高了就是低了,更别谈全油翻转过弯了。
我这里有个专门探讨过弯技术的专贴,有视频有分解图,有需要的看看。
(外部链接予以删除版主留)
穿越大法第十式——凌波微步(T2)
招式简介:从第九式开始就越来越难。前八式没练成到第九式肯定完蛋,第十式就更不要想了!所以基础不牢的弟子就不要练了!小心走火入魔,炸机粉碎。这一招是教你比赛中绕旗的必备招式。
练习手法:先找马路虚线白线,从中间左右晃不要压白线,保持高度稳定。控制速度,速度慢就甩弯,速度快就压弯。先左转90°迅速换右转90°。然后再右转90°迅速换左转90°。虚线练好了就找个小树林,人工林间距都差不多树木排列都很直的那种。树林太密就一次绕两棵树。
要点:飞机稍微离地别太高要不看不到线,由慢到快。要结合踢云纵,让飞机在白线左侧摆好姿势,然后全油纵一下,飞机右横飘,在飘得过程中调整姿态,全油纵一下,飞机左横漂。怎么样,蒙了吧!后边都是综合素质,踢云纵和回转乾坤没练好,这招你肯定没戏。开始是走蛇形,高级就是走折线。
练习目标:控制高度,控制速度,除了手的配合,姿态和油门的配合外。让眼睛习惯速度感,在有参照物的情况下,让眼睛掌握飞行速度的快慢。自稳练完练手动,虚线练完练树林。
穿越大法第十一式——大五行(T1)
招式简介:以上的十式都是低空低速环境下的飞行技巧。从十一式开始我们就进入高空的飞行阶段了!首先就是航路线必备的大五边航线。
练习方法:找一片开阔的场地,找个飞友当僚机。你飞他看,看你飞的直不直,平不平。五边从机场上方来看,实际上是一个四边形,但是立体情况下由于起离场边(一边,upwind)和进场边(五边,final)的性质和飞行高度都不一样,所以把这条边一分为二,成了五边。下图就是五边的示意图。数字就代表一边(upwind,离场边),二边(crosswind,侧风边,方向与跑道成90度),三边(downwind,下风边,方向与跑道起飞方向反向平行),四边(base,底边,与跑道垂直,开始着陆准备),五边(final,进场边,与起飞方向相同,着陆)。
要点:你飞的不是直升飞机,你飞得是穿越机,高空航线和基本的飞行航线都要按照这个来。不要以为这么绕圈飞很无聊,很简单你问问看你飞的小伙伴,你飞的航线一定是歪歪扭扭直画龙。5边飞好了,试试把大五边的第一边和第五边改成垂直的,机头朝上火箭爬升和机头朝下跳楼式下降。这个招式动作不难飞标准很难。
练习目标:飞的直不直,你是飞五边,五根直线,不是个圈。主要还有习惯参照物,你在高空是没有明显好认参照物的。怎样拿地平线为参照物把飞机飞直。飞五边最通容易出的问题是四边掉高或翘角,直线飞的速度快,一拐弯油门和角度就控制不住。这一招直接手动,因为到了高空手动更容易一些。
穿越大法第十二式——龙卷风(T2)
招式简介:这一招好多人都会,但好多人练得都有问题。俗称叫刷锅。飞机绕着一个点转,机头指向圆心。高空绕大圈,然后一点点缩小降低再一点点升高,圈越来越大。
练习手法:手法说起来简单,分为左旋和右旋。以左旋为例,飞机右前倾斜。前倾是对抗离心力,右倾是给飞机向左的动力。油门要不断调整保持速度和飞行高度。一样要找个小伙伴帮忙看着看飞的圆不圆。
要点:这一招也是集大成的招式。看起来简单,想飞的圆非常难。你问问看你飞的小朋友,看你飞的是一个饼还是一个漏斗。哪怕你的动作再精准,还有风力的干扰。你的角度和油门大小一直在变所以,好好练吧你离高手的距离还远。
练习目标:高度,参照物,航线,姿态,油门配合。这些全部配合成这个动作。高中低、大中小三个圈,都画瞬间圆你就牛逼了!这个动作容易出的问题是不在一个平面。飞着飞着就高了或者低了。一块电就稳定在一个高度刷锅,我也还在练。
练成了别忘了找小伙伴三机在三个高度编队一起画圆。带上LED你们就是龙卷风。
穿越大法第十三式——无穷动(T2)
招式简介:又是一个看着好练的招式。绕两点的8字航线,8字分为上半圆,下半圆,中间是X。上下两个半圆机头基本是朝向圆心,中间的X航线机头是指向飞行方向的。
练习手法:X航线并不难,难在上下半圆的手法,分为入弯——左转压弯的手法,甩弯——机头指向圆心的甩弯或压弯手法,出弯——前推反向甩弯的手法;接调整飞机飞直线也就是X段。
要点:要点依然是稳,平。渐渐加快速度,保持高度。找人看着看能不能飞平,最好录个像。看看动作是否流畅。开始绕两个点,后来绕两个柱子,最终找两颗树,离的很近那种。高度也是从高到低练。满油,大倾角,两棵树,帖地皮,我目前还在练。
练习目标:龙卷风是维持飞机平稳的飞行在圆形轨道,这个无穷大练得就是在各种状态下快速切换。我前面的那个帖子飞的就是这个赛道,但是不同的是全民赛道飞的是速度,我们练得是顺滑和保持高度。(外部链接予以删除版主留)
穿越大法第十四式——回马枪(T2)
招式简介:这招也算是过弯的高级方式,以左转90°角为例,直线向前,在转弯前迅速将飞机姿态调整成大角度前左倾斜,机头朝向左,高速飞出。关键是练出回马枪的转折感。
练习手法:先练180°,直线高速,瞬间收油门,转180°机头向后大角度前倾,基本是满油推出。你看到的是飞机在高速突然转180°,这时飞机虽然已经掉头但是由于惯性的原因飞机是处在倒飞的状态,满油推力对抗惯性,你会感觉瞬间飞机定在空中然后,爆发飞出。90°差不多,直线高速,瞬间收油门,转90°机头向左大角度左倾,小角度前倾,油门和前倾同时推,你会看到飞机向右飘一小段然后爆发飞出。
要点:这就需要飞机动力达到一定的级别了。动力太弱飞机动作无力航线弯曲没有顿挫感。动力够用飞机是一窜一窜的,看专业飞手钻圈都用这招。5寸桨以下的飞机练习这招动作不会很好看,因为推重比不够大。你要对自己飞机的航线有预判,你不仅要有预判还要控制得住飞机。要是不行还是从头一步步的往下练吧。
练习目标:哪怕你动力很弱,转弯一样可以用这招,动力越弱,你转完的提前量越大。简单地说的是高速中;收油转好姿态;推油飞出。当你不是直着头向前过圈,而是侧着或者是倒着过圈的时候你就练成了。这招练成很多比赛的平列门你都能飞了,一定要练得像游泳比赛转身蹬墙一样。
练到这里你的航线功力已经是一大成,一般的穿越比赛已经不是挑战了,还有很多高阶的实战技巧为师也教不了你了!因为那不是针对普通飞机的教程了,那要针对飞机,针对动力,针对结构的个性化解决方案。接下来是一些花飞——free的飞行练习。
(大家不要着急,我写完重置版之后会发一视频飞法教程的。每一招都有有相应的视频,敬请期待)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
森森VV森森 + 2 很给力!
发表于 2018-11-20 18:10 | 只看该作者
发表于 2018-11-24 14:49 | 只看该作者
发表于 2020-4-22 23:38 | 只看该作者
太经典了
发表于 2020-4-23 08:50 | 只看该作者
