查看: 1350|回复: 8
标定转速什么意思?
发表于 2018-11-26 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铂金每次返修都重新刷程序,听说要校准油门,不知道要不要标定转速,买新的,我都没标定过。
发表于 2018-11-26 23:57 | 只看该作者
就是让电调知道能达到多少转速
发表于 2018-11-26 23:58 | 只看该作者
就是告诉你最快能转多块
 楼主| 发表于 2018-11-27 07:14 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-11-26 23:57
就是让电调知道能达到多少转速
返厂回来要标定吗?每次返厂都刷程序。
发表于 2018-11-27 08:28 | 只看该作者
因为你电调定速时遥控器给一个固定的油门值,而不是给的一个转速值,但是电调输出同一个油门值在不同负载小转速也不同,标定就是让电调知道每一个输入油门值对应的输出转速是多少,比如你标定85油门是2200转,这样当转速低于2200说电调会自动加油门补偿转速
 楼主| 发表于 2018-11-27 10:49 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2018-11-27 08:28
因为你电调定速时遥控器给一个固定的油门值,而不是给的一个转速值,但是电调输出同一个油门值在不同负载小 ...
不是只标定0螺距吗?
发表于 2018-11-27 12:46 | 只看该作者
我标定转速是用普通飞行模式遥控油门摇杆推到中位、油门信号50%、螺距0度。然后切换特技模式的时候油门曲线是65%一条直线或者75%一条直线,根据自己的飞行要求设置特技油门量。
发表于 2018-11-27 16:11 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-11-27 07:14
返厂回来要标定吗?每次返厂都刷程序。
要
发表于 2018-11-28 00:11 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-11-27 10:49
不是只标定0螺距吗?
0螺距阻力最小,这时候标定转速最大
