查看: 1082|回复: 6
求助帖,导航双体船的参数设置
发表于 2018-12-10 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,请教一下,我用APM2.8刷的小车固件,想做个双体船,不用舵机,就靠左右螺旋桨控制方向,两个电调分别接在1,2和1,3通道去试过,都不太正常,请教一下这是需要调节一些什么参数吗,有经验的大哥麻烦指点一下,如果太复杂的话付费也是可以的,卡在这里半个月了
发表于 2018-12-11 17:31 | 只看该作者
差速转弯么就一个电调接一个通道就行,干嘛要1,2  1,3 的接,还有你说的不太正常,是什么地方不正常,没说清不好判断
发表于 2019-1-16 22:26 | 只看该作者
买个坦克用的电调。
发表于 2019-1-21 15:05 | 只看该作者
设置混控
发表于 2019-1-30 19:58 | 只看该作者
lgrjcn 发表于 2018-12-11 17:31
差速转弯么就一个电调接一个通道就行,干嘛要1,2  1,3 的接,还有你说的不太正常,是什么地方不正常,没 ...
差速要两个电调的
发表于 2019-1-30 21:05 | 只看该作者
三角翼混控,两个电调
发表于 2019-1-31 03:45 | 只看该作者
子乐宝 发表于 2019-1-30 19:58
差速要两个电调的
电调也行,不过届有种一拖二呢电调可以用。
