查看: 6428|回复: 16
r9mm接收器配合r9m如何回传接收信号强度信息?
发表于 2018-12-20 02:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用xm+可以通过升级固件看rssi,现在用r9mm有没有类似的功能?
发表于 2018-12-20 08:44 | 只看该作者
有啊。直接就能看到。不用设置
发表于 2018-12-20 09:57 | 只看该作者
有的,第16通道,在BF的 接收机 里AUX12就是RSSI信号强度了,你改RSSI通道到AUX12就OK了。
发表于 2018-12-20 11:08 | 只看该作者
直接刷fport
发表于 2018-12-20 14:18 | 只看该作者
参照论坛 xm+的方法
 楼主| 发表于 2018-12-20 18:25 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-12-20 09:57
有的,第16通道,在BF的 接收机 里AUX12就是RSSI信号强度了,你改RSSI通道到AUX12就OK ...
很奇怪,我的aux12一直是一个很高的数字不会动
发表于 2018-12-20 18:43 | 只看该作者
你把遥控器拿到别的屋里再看,这个数值应该会变。
发表于 2019-1-10 17:22 | 只看该作者
我bf里 rssi选择了 aux12 保存然后重连 还是显示的禁用 我遥控里到ch32后面就没有了
发表于 2019-1-11 16:29 | 只看该作者
在调参软件里的 接收机 选项里应有如上楼AUX12通道显示信号强度数值,选择AUX12为RSSI通道后再到 配置 选项卡里检查 RSSI_ADC选项,如是被选择状态取消后再保存后看看。
发表于 2019-11-5 15:55 | 只看该作者
我的r9mm也是这样,该试的都试了,大兄弟你的解决了没?
发表于 2019-11-5 16:30 | 只看该作者
发表于 2019-11-5 18:28 | 只看该作者
你把控拿远一点那个数就会变低了,那个通道就是rssi
 楼主| 发表于 2019-11-15 21:24 | 只看该作者
后来我发现,那个数字飞远了就变了 那个通道就是rssi
发表于 2019-11-17 16:16 | 只看该作者
直接刷f. port吧,b站有教程
发表于 2019-12-19 13:26 | 只看该作者
感谢,已解决
发表于 2019-12-19 13:27 | 只看该作者
感谢,已解决
发表于 2019-12-30 13:42 | 只看该作者
学习了 我说我的通道里有一个满的 怎么都找不到是那个按键 原来是这样的
