查看: 1253|回复: 12
请教一下冲浪者副翼
发表于 2018-12-21 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,刚买了个冲浪者x8,不会弄副翼,如果用y线两个副翼运动同向,怎么解决一下呢
发表于 2018-12-21 12:30 ——“来自手机” | 只看该作者
两边舵机孔位是对称相反的,装进去你就知道了
发表于 2018-12-21 13:57 | 只看该作者
舵机对置安装是不会同向的
发表于 2018-12-21 14:05 | 只看该作者
冲浪是四通道的,标准固定翼模型即可!
发表于 2018-12-21 15:35 | 只看该作者
你这是装上试过了还是猜测?
正常安装不会同向的。
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:24 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-12-21 15:35
你这是装上试过了还是猜测?
正常安装不会同向的。
试了
发表于 2018-12-21 19:42 | 只看该作者
成品机副翼舵机安装位置是对称的,用Y线刚好一上一下对称运动,除非你舵机装错位置,或者刚好用了一正一反舵机
发表于 2018-12-21 19:59 | 只看该作者
正常装进去就不会有问题,除非你买了反向舵机(没见过新手买这个的)
发表于 2018-12-21 20:25 | 只看该作者
一般好点的马云家的店铺都会有安装视频的,详细看一看吧。
发表于 2018-12-22 05:47 | 只看该作者
你副翼舵机装反了,掉个个就行了,冲浪者副翼就是用y线接的
发表于 2018-12-22 14:32 | 只看该作者
如果都是按照机翼上预留的槽安装,那恐怕就是两个舵机不同向了,你把两个舵机并排观察一下,是不是反向运转的。
如果确实反向了,那从升降、方向舵机那边调换一只过来凑一对同向的就行了。
发表于 2018-12-22 14:44 | 只看该作者
楼主来个视频或者照片
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:34 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-12-22 14:32
如果都是按照机翼上预留的槽安装,那恐怕就是两个舵机不同向了,你把两个舵机并排观察一下,是不是反向运 ...
谢谢,就是舵机坏了,我换的时候没注意
