查看: 1044|回复: 9
买个飞控想配个机
发表于 2018-12-23 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买个飞控想配个机
 楼主| 发表于 2018-12-23 23:40 | 只看该作者
其它配件在路上,到货后装机再说
发表于 2018-12-23 23:50 | 只看该作者
最后一图小心短路,来自当时85块的教训。
发表于 2018-12-24 00:29 | 只看该作者
来个装机配置单看看
发表于 2018-12-24 02:06 | 只看该作者
电机我会买银燕,剩下,看大家都买啥,选择自己需要的。
发表于 2018-12-24 08:14 | 只看该作者
这个损失好大
发表于 2018-12-24 10:54 | 只看该作者
能配个盒子就好了
发表于 2018-12-24 12:46 | 只看该作者
硬币位置没放好,灯灭了就放对了
发表于 2018-12-24 16:38 | 只看该作者
buding 发表于 2018-12-24 12:46
硬币位置没放好,灯灭了就放对了
说得对,高人呀。
 楼主| 发表于 2018-12-25 00:02 | 只看该作者
xu7118 发表于 2018-12-24 00:29
来个装机配置单看看
想配幻神机架
