查看: 1339|回复: 4
pixhawk自动起飞的问题
发表于 2018-12-23 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
我使用“AutoTakeOff”功能 都會在Mission Planner上收到“Bad launch AUTO”請教各位能幫助我嗎?
发表于 2018-12-24 09:30 | 只看该作者
这个没有玩过,为什么要自动起飞?我感觉没有必要吧,我都是遥控器解锁起飞。
发表于 2018-12-25 12:56 | 只看该作者
可以实现很简单
发表于 2019-1-6 15:49 | 只看该作者
自动起飞功能是有的。
发表于 2019-1-10 09:28 | 只看该作者
设置最小起飞加速度参数TKOFF_THR_MINACC=(手抛10~15;弹射15~20)
设置电机启动延迟时间(0.1秒)参数TKOFF_THR_DELAY =(手抛0~2;弹射5+;橡皮筋50+)
设置电机起动最小速度参数TKOFF_THR_MINSPD =(手抛0~4)
设置转弯爬升俯仰角度限制TECS_PITCH_MAX≈20
在任务中添加NAV_TAKEOFF命令
        设置参数最小俯仰10度和起飞最小转弯高度50米
将飞机指向正确的方向(迎风方向),然后切换到自动模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
20shuobude + 2 赞一个!
