查看: 3178|回复: 19
35cc大塞斯纳安装完毕
发表于 2018-12-26 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装一台玻璃钢大赛,翼展2.2米,dle35发动机,18*8螺旋桨,1升油箱,发动机最高转速8600转,空机重6.6千克,满油起飞7.3千克。请教飞过的朋友,此机性能如何?重心在前缘靠后的多少位置?襟翼在降落是效果如何?
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-26 09:26 | 只看该作者
找好重心   容易头轻
发表于 2018-12-26 09:27 | 只看该作者
这种飞机重心在前缘往后三分之一多一点,还有就是你的桨有点小,19寸会好点,我飞3D机用20寸
发表于 2018-12-26 09:29 | 只看该作者
桨小点了吧?35cc一般19*8—20*8。像真机搞个四冲发动机才带劲,最起码也要整个三叶桨不然可惜这么像真的飞机了
发表于 2018-12-26 10:18 | 只看该作者
这种大大赛,前三点,平直上单非常好飞,重心在机翼前缘三分之一处,宁可重也不可轻,主机翼在机身前半段的放下襟翼抬头力矩明显,可设定襟翼升降混控去抵消,还有就是降落时候带了襟翼升力会急剧增加,一味减低速度还是会失速(失速点很低),所以应注意在有一定速度时候用后轮着地,这样最科学,否则前面触地会狗啃屎
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:47 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2018-12-26 10:18
这种大大赛,前三点,平直上单非常好飞,重心在机翼前缘三分之一处,宁可重也不可轻,主机翼在机身前半段的 ...
满满的收获谢谢大哥
发表于 2018-12-26 12:10 | 只看该作者
把所有舵机线和通往接收机的线都套上高频磁环
 楼主| 发表于 2018-12-26 12:41 | 只看该作者
襟翼与升降的混控中升降下压抑制抬头!升降的混控量大约多大呢!比如襟翼放到45度!升降下压多少?
发表于 2018-12-27 09:14 | 只看该作者
这个只能试了
发表于 2018-12-27 09:54 | 只看该作者
飞机很漂亮,这个发动机我也有一台。发动机高速怠速要调好。
发表于 2018-12-27 09:55 | 只看该作者
忘了问了,这个飞机是什么品牌的?哪一家的?谢谢。
发表于 2018-12-27 10:25 | 只看该作者
只能上天后再试验了,我的经验是,襟翼下放5度,升降对应下方2.5-3度,按照这个比例先飞一下再调整
 楼主| 发表于 2018-12-27 15:21 | 只看该作者
蓝色航线
发表于 2018-12-28 10:26 | 只看该作者
你需要这样的螺旋桨才配
发表于 2018-12-29 08:34 | 只看该作者
Fred1112 发表于 2018-12-28 10:26
你需要这样的螺旋桨才配
漂亮
发表于 2018-12-29 16:59 | 只看该作者
看看应该很好飞,DLE的发动机也比较稳定。
发表于 2019-1-3 23:53 | 只看该作者
螺旋桨换了吧,换个17*10或者18*8的三叶螺旋桨
另外,升降舵和襟翼的补偿关系需要上天测试,建议升降舵按照襟翼舵量的20--30%这个区间进行初始设置,上天后尝试开襟翼观察姿态。
每次按照5%的量修正
 楼主| 发表于 2019-1-4 00:04 | 只看该作者
收到谢谢大哥
发表于 2019-3-13 02:24 | 只看该作者
发表于 2020-5-14 22:21 | 只看该作者
楼主有发动机油路和电路的安装照片吗,参考一下,刚买了空机,新手不会安装
