查看: 1281|回复: 12
天线断了,这是串了个什么
发表于 2018-12-26 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心踩到天线了,信号延长线断了,买了配件,自己焊吧,可是这是啥,信号头上好像串了东西,这可咋焊,没法一起焊上我这水平。
 楼主| 发表于 2018-12-26 21:38 | 只看该作者
原厂这跟黑色线75mm,我买的100mm,损耗不会太大吧
发表于 2018-12-26 22:02 | 只看该作者
没事,你也可以自己剪断
 楼主| 发表于 2018-12-26 22:07 | 只看该作者
h99144 发表于 2018-12-26 22:02
没事,你也可以自己剪断
嗯嗯,行,我想问信号线脚上好像和馈线焊盘上串了个东西不知道干嘛的
发表于 2018-12-26 22:22 | 只看该作者
应该是个贴片电容
 楼主| 发表于 2018-12-26 22:25 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2018-12-26 22:22
应该是个贴片电容
滤波的?
发表于 2018-12-27 01:18 | 只看该作者
看位置 電容除了虑波 也作耦合和諧振
发表于 2018-12-27 03:30 | 只看该作者
明明就是电感
发表于 2018-12-27 09:23 | 只看该作者
单独换线就行,串的东西有可能是电容,那个东西别动
 楼主| 发表于 2018-12-27 13:31 | 只看该作者
飞行小组 发表于 2018-12-27 03:30
明明就是电感
对,客服说是电感
发表于 2018-12-27 13:54 | 只看该作者
flyDYZ 发表于 2018-12-27 13:31
对,客服说是电感
记得之前改攻防的时候测功率大于20dbm 就加了个电感减功率。
 楼主| 发表于 2018-12-27 14:03 | 只看该作者
客服说可以保护射频电路
发表于 2018-12-27 16:30 | 只看该作者
贴片保险
