查看: 1171|回复: 12
老机找不到配件了
发表于 2019-1-12 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买不到x4的传动轴了,问了宝里专卖铝管,但公差有0.1豪米,没法了。
发表于 2019-1-12 11:41 | 只看该作者
看看碳管。xx的铝和不锈钢都是K型,不是大1就是小1
 楼主| 发表于 2019-1-12 11:56 | 只看该作者
碳管轴会不会拧碎掉
发表于 2019-1-12 11:59 | 只看该作者
0.1mm勉强吧。两头用插销
发表于 2019-1-12 12:19 | 只看该作者
x5改短很容易
 楼主| 发表于 2019-1-12 12:42 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-1-12 12:19
x5改短很容易
明白了,仅是长度有别。
发表于 2019-1-12 12:54 | 只看该作者
0.1毫米,应该没问题
只有0.1mm???  那不是很好解决
发表于 2019-1-12 12:58 | 只看该作者
尾轴还是原装比较可靠,位置不直震动大
 楼主| 发表于 2019-1-12 13:27 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2019-1-12 12:54
0.1毫米,应该没问题
主要是要套轴承,铝管大了用纱布搓?小了缠胶布?
lossday 发表于 2019-1-12 12:54
只有0.1mm???  那不是很好解决
发表于 2020-2-10 20:04 | 只看该作者
差0.1mm应该可以用
发表于 2020-2-10 22:34 | 只看该作者
粘一圈502或者环氧树脂,然后转动过程中打磨,0.1就出来了
