查看: 1759|回复: 12
500和550和600尺寸方面有什么区别
发表于 2019-1-17 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-1-17 13:09 | 只看该作者
500一般用470桨 550用550桨 600用600桨  500和550一般是6s动力 600是12s动力
发表于 2019-1-17 14:19 | 只看该作者
亚拓500是425MM桨,亚拓500X是470MM桨
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:28 | 只看该作者
机身尺寸方面呢
发表于 2019-1-17 15:21 | 只看该作者
550 600较为接近,500很小
发表于 2019-1-17 15:23 | 只看该作者
现在要么买500,配件便宜随便炸;要么买520  ,因为550不如600,600不如700
 楼主| 发表于 2019-1-17 15:41 | 只看该作者
有没有500配件便宜的店铺推荐
发表于 2019-1-18 09:02 | 只看该作者
现在不是正火一个TG520么,空机2000块
比500X应该大点,既然考虑500级不如就考虑这个TG520也就贵一点点。
500X我空机组装过一次,还不错,个头比450级要大一圈,电机也粗壮很多
发表于 2019-1-18 11:47 | 只看该作者
新手的话建议500Pro,因为非常耐炸。  钟摆等动作就是500Pro练出来的,而且有大机的感觉,改皮传后配件真心很便宜。
如果进阶段的话建议飞470桨,我实测500L,和500X,同样的电池,但是500X能飞的久很多。  而且浮力要大很多。
发表于 2019-1-18 13:25 | 只看该作者
熹仔 发表于 2019-1-18 11:47
新手的话建议500Pro,因为非常耐炸。  钟摆等动作就是500Pro练出来的,而且有大机的感觉,改皮传后配件真心 ...
手动点赞
发表于 2019-1-18 21:54 | 只看该作者
500L和500PRO一样大小的吧。
发表于 2019-1-18 21:56 | 只看该作者
500pro没有比这更合适的
