查看: 1016|回复: 16
今天让双浆给弄晕了,求救一下!~
发表于 2006-12-29 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救啊,我的36#小炸过,等我修好了的时候为什么在低速的时候红浆在上,而高速的时候蓝浆在上,而且双浆还特别大啊!~
有人能告诉怎么能调回来啊?!~
发表于 2006-12-29 16:43 | 只看该作者
平衡组部件的旷量太大了,你仔细看看,应该有至少一个地方的孔位变大或变形了,换掉那个部件。
另外,是木桨否? 若是木桨说明桨内部已经有裂纹了,会变形,建议换掉。
发表于 2006-12-29 17:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-12-29 17:16 | 只看该作者
橫軸出事了
发表于 2006-12-29 17:24 | 只看该作者
球头扣和双桨的连接处是否有松动?
如果有松动,在低速和高速受力是不一样的
 楼主| 发表于 2006-12-29 17:31 | 只看该作者
经仔细检查发现   金属件有处滑丝...........................     郁闷!~:em17:
发表于 2006-12-29 19:50 | 只看该作者
最好检查下主轴,横轴
我的36#摔了后 就震动很大 旋翼部分拆的只剩下主轴 然后接通电机让主轴转 主轴在高速下肉眼仍看不出多大弯曲 用个金属片什么 放在主轴上 马上震动激烈 证明主轴只弯了一点点 但已经不能用了 换了之后就好了
发表于 2007-1-17 08:40 | 只看该作者
原帖由 jxxyfb 于 2006-12-29 19:50 发表
最好检查下主轴,横轴
我的36#摔了后 就震动很大 旋翼部分拆的只剩下主轴 然后接通电机让主轴转 主轴在高速下肉眼仍看不出多大弯曲 用个金属片什么 放在主轴上 马上震动激烈 证明主轴只弯了一点点 但已经不能用 ...
是呀,有一点变形都不行!
发表于 2007-1-17 13:46 | 只看该作者
转动机械动平衡越好越稳
发表于 2007-1-17 13:47 | 只看该作者
我就是在转机部门工作,呵呵,那里有测量震动和温度的仪器,爽,呵呵
发表于 2007-1-17 13:48 | 只看该作者
一般450级别的震动在2-4丝左右比较好
发表于 2007-1-17 13:51 | 只看该作者
可能是这种情况 横轴变形了 蓝浆在红浆水平面地下方 但是蓝浆地攻角大于红浆 所以高速地时候受力比红浆大 跑到上头去了
发表于 2007-1-17 17:55 | 只看该作者
是不是Z字架断了,我以前也试过啊
发表于 2007-1-17 18:15 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-1-17 20:39 | 只看该作者
:em24: :em24: 比较同意你的观点
[ 本帖最后由 liufei0079 于 2007-1-17 20:46 编辑 ]
发表于 2007-1-17 20:48 | 只看该作者
luo.x.f
发表于 2007-1-17 13:51
原帖由 liufei0079 于 2007-1-17 20:39 发表
:em24: :em24: 比较同意你的观点 [/quote]
发表于 2007-1-18 01:04 | 只看该作者
大浆做动静平衡了没?
