查看: 958|回复: 13
接收电有可能用锂电吗?
发表于 2006-12-30 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收电有可能用锂电吗?
发表于 2006-12-30 15:27 | 只看该作者
可以
发表于 2006-12-30 18:22 | 只看该作者
可以的。。。只不过。。。11.1V。。。一般都用12V或6V的镍镉/镍氢电池的
现在很多都用镍氢了。。不过镍镉无论怎么充电都没事,,镍氢的话有时候会非常热。。锂电还要爆炸呢
不过为了地球找想,,,还是买镍氢和锂电
发表于 2006-12-30 18:50 | 只看该作者
支持...............
发表于 2006-12-31 00:11 | 只看该作者
接收机加了UBEC后是可以用锂电的
发表于 2006-12-31 10:06 | 只看该作者
接收机的电通过电调给得时候就是5V啦,2S-3S随便用
发表于 2006-12-31 10:09 | 只看该作者
如果是无动力滑翔机就连一个BEC
发表于 2006-12-31 11:58 | 只看该作者
楼上的两楼说的及是啊  :em00:
 楼主| 发表于 2006-12-31 15:54 | 只看该作者
我是说2s直接用!
发表于 2007-1-3 21:22 | 只看该作者
单独接收机用没有问题,主要还是舵机受不了太高电压
可以将两节LI电加个BEC电路就行了,加两个7805
发表于 2007-1-4 12:02 | 只看该作者
UBEC大多电调都有,UBEC也有独立的,比如好盈的
不过UBEC供应能力有限,,如果你飞机比较大,或者说是舵机多而且功率大的话
我看呀。。。UBEC瞬间的放电能力还是有限
所以如果可以的话,主要以电池供应。
当然如果你的负载只占1/2以下的,UBEC没事。。。如果超过的,例如满载,那么瞬间的电力供应可能就。。。:em17:
发表于 2007-1-4 13:37 | 只看该作者
UBEC 哪里可以买到阿?
发表于 2007-1-4 16:00 | 只看该作者
好赢有啊
发表于 2007-1-4 18:03 | 只看该作者
核子冬天  #12
自己去商城  好赢  的部分看
有一个旧版的(没有屏蔽[估计要自己加才好] 68好象是。。)新版的带屏蔽的好象100哦。。。
似乎是5V或6V 3A的
不过现在98%的电调都带UBEC的。。。有3A左右吧,只有非常大功率的不带的。。。以及一些低价或其他原因的不带。。
:em15: :em15:
事实上自己做个也不难。。。毕竟100RMB贵了点。。。一个开关电源而已。。。
也就是 DC-DC模块。。。加了稳压,然后加屏蔽,……
