查看: 2398|回复: 14
介绍一款新充电器-iMAX CHARGER
发表于 2007-1-6 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iMAX的包装盒
iMAXB5的正面(在室内照的)
iMAX 里面带有独特锂电专用的平衡功能,因此在充锂电时,不需要单独的平衡充电器
规格:
输入电压值:        10.0-18.0 V
镍氢/镍镉电池个数: 1-14个电池
锂离子/聚合物级数: 1-5节
Pb电池电压:        6V,12V
电路容量:          最大50W
充电电流值:        1A-5.0A
单个电池的电流:    200 mah/cell
电池数据储存:      最多10组数据(501最多5组)
尺寸:              130*80*23mm
重量:              280g
iMAX 内部面板
iMAX B5采用什么样的方式来保护充电安全呢?
1 ;Delta-peak sensitivity:
一种自动充电电流关闭程序,其工作原理是在电池电压上升至最高点而开始回降时,将充电电流关闭完成充电。
2;容量限制:
充电容量以充电电流×充电时间来计算。在设定了最高充电值的情况下,当充电容量超过最高限额时,程序将自动停止充电。
3;温度限制:
充电时,电池由于内部发生化学反应,温度也将相应增高。如果温度上升过高,充电将不能正常完成,而且电池也将受到损坏。如果对充电器设定温度限制,在温度到达最高限额时,程序将强制结束充电。
4;充电时间限制:
对充电时间进行限制也可以防止因操作失误而造成对电池造成的损坏。
5;输入电流监测器:
为保护蓄电池在电流输入时不受损坏,通常可以对其电压进行监测。当电压下降至最低额时,程序将自动关闭充电电流
另外它不带风扇,用过601的都知道,601BC带风扇充电的时候发出的噪音很大,众所周知,充电的时候,容易发热,而iMAX 不用风扇,它是怎样散热的呢?
主要是设计上的不同,我们看看 iMAX  的后面和侧面
iMAX是一款智能充电器,能自动识别充电电池内阻,当充电电池内阻过高,自动用涓流充电,而且它的平衡功能是非常精确的。
同时它还附带中英文说明书,也附带适配线。
最后根据我们的调查iMAX的性价比也是很不错的。
如果要用家用电源(220V充电)可以用适配器,适配器可以选购
QQ:34451497 E-mail:tony@focorc.com 张忠明
[ 本帖最后由 深圳飞科达 于 2007-1-25 14:14 编辑 ]
发表于 2007-1-6 16:49 | 只看该作者
米价呢?能放电吗
发表于 2007-1-7 09:50 | 只看该作者
第三,四两张图太有意思了,怎么一个是0.1-5A,另一个0.1-0.5A
发表于 2007-1-7 17:15 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2007-1-7 09:50 发表
好眼力,
如果一起玩大家来找喳,一定不够你玩.:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-8 11:40 | 只看该作者
好眼力。
发表于 2007-1-8 18:17 | 只看该作者
冬天用可以,但夏天用他会不会因为没有风扇太烫把机子烧掉
 楼主| 发表于 2007-1-11 10:34 | 只看该作者
肯定不会了。
发表于 2007-1-12 09:26 | 只看该作者
感兴趣哦。多少钱啊?
俺充电器正好坏了,想买一个,哪有卖啊?多少钱呢?
发表于 2007-1-12 12:52 | 只看该作者
这不跟 601bc 差不多么
发表于 2007-1-12 14:30 | 只看该作者
原帖由 核子冬天 于 2007-1-12 12:52 发表
这不跟 601bc 差不多么
其实就是601的翻版而已!!!
发表于 2007-1-12 16:17 | 只看该作者
不错,正在用呢,就是不带放电功能
发表于 2007-1-13 00:42 | 只看该作者
多少钱啊??
发表于 2007-1-23 00:20 | 只看该作者
没人 知道 吗
[ 本帖最后由 lvbing 于 2007-1-24 11:10 编辑 ]
发表于 2007-1-23 11:24 | 只看该作者
遗憾的很啊,挺好的东西(5A),但1-5节,大暴龙是指望它不上了:em18:
 楼主| 发表于 2007-2-8 11:00 | 只看该作者
BC-8,也会出来了。。。
