查看: 1008|回复: 8
请推介一款能装iA6B接收器的机架
发表于 2019-2-3 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,新手买了富斯iA6B接收器,但实体机也实在太大了,想请大神们推介一款210mm机架,先谢过
发表于 2019-2-4 07:42 | 只看该作者
发表于 2019-2-4 08:03 | 只看该作者
弄个AIO飞控,加上分体电调,一般不是太矮的210机架应该都能装的下IA6B
 楼主| 发表于 2019-2-4 08:23 | 只看该作者
谢谢你的回复,有没有具体型号的机架推介一下呢?还有就是想问一下一般接收器是怎么固定的,扎带,螺丝,还是双面胶?
我现在打算自己做机架想找个参考一下,但网上好像很少人用我的接收器,还请大神推介一个
还有祝你新年快乐把
 楼主| 发表于 2019-2-4 08:24 | 只看该作者
谢谢老哥
发表于 2019-2-4 08:54 | 只看该作者
我用的iflight ix5,这机架空间还可以,可以参考。IA6B接收如果是放在210机架里话,估计只能跟飞控叠一起,可以加个带固定孔的载物板(ix5机架就有),然后把接收用扎带或双面胶固定,如果高度不够用30mm或更长的铝柱。
 楼主| 发表于 2019-2-4 09:36 | 只看该作者
sharee 发表于 2019-2-4 08:54
我用的iflight ix5,这机架空间还可以,可以参考。IA6B接收如果是放在210机架里话,估计只能跟飞控叠一起, ...
好的,可能要调整一下我的设计,我现在设计的是正x的机架,刚刚看了ix5,也不是完全等长等宽的。谢谢你了
发表于 2019-2-4 11:23 | 只看该作者
932502764 发表于 2019-2-4 09:36
好的,可能要调整一下我的设计,我现在设计的是正x的机架,刚刚看了ix5,也不是完全等长等宽的。谢谢你了 ...
220mm这个还不错, 空间多点也平宜100块
 楼主| 发表于 2019-2-4 11:48 | 只看该作者
对的,现在搞个220正x算了,谢谢你的图
