查看: 1038|回复: 2
naza配合sbus接收机,怎么确定油门行程?
发表于 2019-2-4 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza lite刷v2了。接收机用frsky的r9mm.,电调是40a.3508电机,飞越680六轴,电调行程怎么确定,以前用pwm接收机很简单,sbus不会用了
此外,我的配置,没有云台,硬挂山狗,8000的6s电池,15寸桨,重量3.2kg,是不是太重了??
发表于 2019-2-4 22:10 | 只看该作者
同问。我之前是PWM接收机现在换了SBUS接收机 其他没动一切正常。要是换电调也不知道怎么校准
 楼主| 发表于 2019-2-6 15:24 | 只看该作者
另外我的固件还是4.02,能否刷4.06???
