查看: 1178|回复: 5
望高手赐教!副翼两个单独舵机控制,用FF9CHPS发射与R115F接受如何设置?
发表于 2007-1-7 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
副翼两个单独舵机控制,用FF9CHPS发射与R115F接受如何设置?望高手赐教!
[ 本帖最后由 lylb54 于 2007-1-7 09:13 编辑 ]
发表于 2007-1-7 10:12 | 只看该作者
用Y线或者1、6通道混控,同时可打开襟冀功能。
 楼主| 发表于 2007-1-7 10:49 | 只看该作者
1、6通道混控在FF9中如何设置?谢谢
1、6通道混控在FF9中如何设置?谢谢
发表于 2007-1-7 11:19 | 只看该作者
进菜单后接翻页,看到1和6同时有箭头出现的位置,接+号打开就行了,如果要开襟冀,在同样显示的菜单中找到6出现箭头的地方按+打开就行了。
发表于 2007-1-7 11:35 | 只看该作者
115f 没有 6ch..只有y线哈...
或者是设置pmx  1 5混控也可~~~
发表于 2007-1-7 11:58 | 只看该作者
6通以上,还是用混控好
