查看: 1561|回复: 5
有刷电机自己DIY,转子3极还是5 极请教!
发表于 2007-1-7 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了把有限的金钱花到无限的模型活动中,决定自己DIY有刷马达540的,定子就用YOKOMO 的,转子自己绕,因为是准备用大脚上,所以T数准备用50这样(不求速度),手头有5极和3极得转子,请教大家,用哪个比较好,谢谢!
发表于 2007-1-7 12:17 | 只看该作者
3極好點吧! 5極的沒見過!! 估計做出來問題也多!!
发表于 2007-1-8 19:58 | 只看该作者
五极电机你买不到电调的,目前只有3极的
发表于 2007-1-8 21:16 | 只看该作者
如果50T 五极,电压要18~24伏,工作电流1~2安,输出功率很小。保证比乌龟慢:em15:
三极相对好些,可50T也实在太慢了,建议三极选35T左右吧。
发表于 2007-1-8 21:36 | 只看该作者
五极好些,,,..不过饶线50T多了
发表于 2012-5-25 20:41 | 只看该作者
马达
3级转子比较常见,改的也也是最多的。五级的话扭力是大的不过转速就很低了,需要高电压弥补,建议三极。
