查看: 2555|回复: 18
玩油动甲醇25~60固定翼飞机,必备工具清单
发表于 2019-2-22 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内径6毫米的套筒扳手,用于M3螺丝,发动机紧固。内径8毫米套筒,用于火头;;;
L型套筒扳手
呆扳手 两头开口,10-12 用于螺旋桨紧固。
1,1.5,2毫米钻头,用于舵机打孔,装空机。   直径6.5毫米的大钻头,用于螺旋桨拓孔,否则太紧塞不进发动机轴,发动机的轴螺纹是6.35的。
航模发动机很多东西是英制单位。因为大量出口欧美。
小铣刀,杆子直径3毫米,规格2毫米左右的。用于头罩 开孔:
内六角扳手7字形的整套。这个不必说,十字螺丝刀一把。一字螺丝刀一把,要求超级长,最好有20厘米长,用于调整发动机的怠速。长一点安全一点。
厌氧胶一瓶,用于螺丝防滑。
AB胶水,快干和慢干的各要一份,不要去杂货店买,那种垃圾货,气味熏死人,余味一月不散。
小电钻一个,插电那种即可,功率几十瓦即可,既可以钻孔,又可以切割搭配铣刀。购买时候的关键字是  电磨。
美工刀一把
12V小电瓶一个,用于起动机,也可以用于电磨。关键字是:超威童车电瓶,或者超威摩托车启动电瓶。搭配充电器一个。
航模起动机一台。若想省钱。可以在阿里巴巴上选购12V直流减速电机。   再用三维打印机,打印一个杯座。成本几十元。
手摇油泵一台,没必要电动的。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-2-22 19:02 | 只看该作者
写这个帖子,新手照着清单买即可,避免丢三落四,好几天凑不齐。
发表于 2019-2-22 19:25 | 只看该作者
发表于 2019-2-22 20:28 | 只看该作者
不错。
发表于 2019-2-22 20:48 | 只看该作者
发表于 2019-2-22 21:19 | 只看该作者
第一个图片同款啊…
发表于 2019-2-22 22:15 | 只看该作者
标记一下
发表于 2019-2-22 22:19 | 只看该作者
讨厌甲醇机太脏
 楼主| 发表于 2019-2-22 23:21 | 只看该作者
玩模拟器吧,很干净哦
发表于 2019-2-22 23:40 | 只看该作者
谢谢lz
发表于 2019-2-23 02:29 | 只看该作者
谢谢楼主分享
再来个汽油的,现在飞电动以后飞汽油的
发表于 2019-2-23 09:03 | 只看该作者
楼主好人啊!
发表于 2019-3-2 12:22 | 只看该作者
谢谢大神整理分享
发表于 2019-3-3 19:14 | 只看该作者
赞一个
发表于 2019-3-9 01:30 | 只看该作者
呆扳手是10x12的吗
发表于 2019-7-21 13:14 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2019-7-21 16:12 | 只看该作者
谢谢分享收藏待晋级
发表于 2019-7-21 16:25 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-2-22 23:21
玩模拟器吧,很干净哦
锅大侠好久不见那
发表于 2019-7-22 10:44 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
