查看: 1269|回复: 3
电调场效应管的替换问题请教
发表于 2007-1-9 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上的电调烧了两个IRF7811W场效应管(属于三路中的其中一路),在网上买了两个,结果对方错发了IRF7811A,两个参数有些差异,7811W是耐压30V,内阻8毫欧,而7811A是28V,12毫欧。
在此请教各位高手,不知道是否能直径用。谢谢。
发表于 2007-1-9 20:38 | 只看该作者
可以,电流小一点而已
 楼主| 发表于 2007-1-9 21:09 | 只看该作者
回复 #2 ESC_RC 的帖子
谢谢。
如果这样,由于该相上的电路电阻相对大些(其它两相的线路上的芯片是7811W),那么会不会导致电调工作时各相出现不一致的情况呢?
发表于 2007-1-10 09:06 | 只看该作者
有些差议但感觉不到.
