查看: 917|回复: 9
36#的几个问题
发表于 2007-1-10 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的36#是原配的标准配置,没有改装无刷, Ready to Fly的那种,电池是使用11.4V ,1500mAh的Li电,10C放电。
1。开了遥控后,接电源,红灯一直亮,马达启动后红灯闪烁
请问这是否正常现象?还是表示电量不足?
2。感觉升力有点不足,如何可以调节更大的升力?
3。飞了2分钟后感觉电机很热,是否属于正常呢?
发表于 2007-1-10 01:54 | 只看该作者
有刷版除了陀螺仪外,好像没红灯吧?
对于2、3点建议是换无刷。
如果调大螺距升力可以增大,但容易锁不住尾;换多齿数的铜齿也可以增大升力,但很快马达就会烧坏。
电机热是正常的,有刷的外号叫“电炉”。
 楼主| 发表于 2007-1-10 10:39 | 只看该作者
感谢楼上的回答.
红灯是陀螺仪的.
发表于 2007-1-10 10:46 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-1-10 01:54 发表
有刷版除了陀螺仪外,好像没红灯吧?
对于2、3点建议是换无刷。
电机热是正常的,有刷的外号叫“电炉”。
:em26:
发表于 2007-1-10 22:29 | 只看该作者
换无刷
发表于 2007-1-11 00:59 | 只看该作者
原配机就是这样的。不过红灯闪应该没对。
发表于 2007-1-12 17:20 | 只看该作者
控的电力是要全部亮灯,控的电不足指挥飞行效果不好,可拨热线020-81881542
发表于 2007-1-13 18:54 | 只看该作者
无刷也是电炉:em23:
发表于 2007-1-13 23:33 | 只看该作者
我的无刷也是经常很热的呀!:em23:
发表于 2007-1-14 12:54 | 只看该作者
见识过有刷的热后,无刷的热就小儿科了。
以前我在房间练习36#,一块1900的电没飞完,整个房间已经是一大股糊臭味了,电机上贴的塑料贴纸融成流体状。
:em17: :em17: :em17:
