电脑电源能通过电调来驱动电机吗?
电脑电源能通过电调来驱动电机吗?
有模无型
有模无型
电梯直达
发表于 2007-1-12 01:45
倒序浏览
电池
贵,想知,电脑电源能通过电调来驱动
电机
吗?(地面平时试机时使用)
若可,连接方式有什么特殊处理吗?
天舞者SD1500&A.K.E冰峰雷电450R32
2007-04-03
怎么知道电调坏了还是电机坏。。。
2007-02-21
菜鸟问题,请教:斜盘,是不是升力和重力的结合处?
2007-01-26
电脑电源能通过电调来驱动电机吗?
2007-01-12
sznmy
sznmy
发表于 2007-1-12 11:00
理论上可,但是你想干什么啊?电脑电源很沉,还要交流电。。
【论坛帮助】
8_3
8_3
楼
发表于 2007-1-12 11:25
那玩意儿,港港的。
不烧设备就可以去买彩票。
【网上礼节十条】
ysr
ysr
楼
发表于 2007-1-12 12:08
试机完全可行,最好选+12伏电流大于20A的:em24:
依然爱我
依然爱我
楼
发表于 2007-1-12 12:49
多加个大电容 2200UF 以上的 应该 没问题 看你干什么用
bymxd
bymxd
楼
发表于 2007-1-12 20:17
完全可以的!
hanchaos
hanchaos
楼
发表于 2007-1-12 21:35
没问题,我做的项目就是这么用的,在家飞lama也用它:em15:
Cole
Cole
楼
发表于 2007-1-13 01:05
大的+12V -12V输出中,就是接光驱的那大线里的。。。把12V抽出来
然后接到电调上就可以了嘛。。。但他有时候能跑到13V左右的,,电调最好有点余量。。。:em15:
:em15: 你可以买个开关电源嘛。。。。电脑那东西贵着呢。。。买个开关电源不仅电流大而且便宜。。。。我就是这样用的,,,,不然费电池呀,,那电池也是有寿命的。 。。
还有。即使这样,,,在输出中,,,串个大电容或者串个 镍氢 电池吧,,,不然瞬间放电也许不行
