查看: 851|回复: 6
Isdt并充板跟q6连接
发表于 2019-2-25 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下isdt的并充板可以和q6连接使用吗
因为我看q6连接的isdt的并充板 不能显示几个电池  只能显示一个电池  那这样怎么看哪个电池充好了呢
发表于 2019-2-25 20:38 | 只看该作者
既然是并充,所有电池都并成一个了
发表于 2019-2-25 20:45 | 只看该作者
并充板应该都是通用的
一般是不能显示电池个数的
 楼主| 发表于 2019-2-25 20:46 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2019-2-25 20:45
并充板应该都是通用的
一般是不能显示电池个数的
嗯  我充3个3s 450的电池  还是只显示3.节电芯的电量  不知道怎么看每个电池的电量
发表于 2019-2-25 21:08 | 只看该作者
并充最好先分开把每个电池都充到相同电压,并充是单个电芯电压就是那一排的电压
发表于 2019-2-25 21:15 | 只看该作者
并充板原理是将三块电池并联起来充电,充电器认为只有一块电池,所以只显示一组数据。
发表于 2019-2-25 21:17 | 只看该作者
三块3s450的电池并起来就变成一块3s1350电池了。
