查看: 1124|回复: 16
401的外壳
发表于 2007-1-15 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日飞行时,因摔机打裂了401的外壳,欲更换,不知那家网站有得买?
发表于 2007-1-15 22:10 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-1-15 22:12 | 只看该作者
目前为止我还没打烂过,,所以不知道:em15: :em15: 帮你顶
发表于 2007-1-15 22:42 | 只看该作者
我也需要一个,同求
发表于 2007-1-15 23:09 | 只看该作者
以我所知,應該無401壳賣,自製一個吧.
发表于 2007-1-16 07:50 | 只看该作者
不需要换,我破了2道很大的口,照飞。
记住,如果开始狠炸了。还是把401向下放比较好。
 楼主| 发表于 2007-1-16 10:02 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2007-1-16 07:50 发表
不需要换,我破了2道很大的口,照飞。
我现在包了两层双面胶,外面贴一层碳纤板,做成一个401的盔甲,效果应该不错.
发表于 2007-1-16 10:48 | 只看该作者
我也打了一下,现在放在下面了,绝对安全:em24:
发表于 2007-1-16 12:00 | 只看该作者
新的时候 就用布包裹牢固 呵呵额
发表于 2007-1-16 13:32 | 只看该作者
只能想办法自己用其它塑料修了,或者找别人烧掉的旧的换(这个比较难)
发表于 2007-1-16 19:12 | 只看该作者
这个还没没听过哪里有卖,找上海鸿飞看看,这个家伙点子多啊~~~~~~~~~~~``:em15:
发表于 2007-1-16 19:23 | 只看该作者
这可惨了。
这个外壳可是特殊塑料做的,有屏蔽干扰的作用。一般材料不行的
发表于 2007-1-17 10:45 | 只看该作者
回复 #12 hyf 的帖子
用塑料做个差不多的外壳,再在里面贴一层锡泊纸.应该能有点效果
发表于 2007-1-17 11:11 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-1-17 13:32 | 只看该作者
只是有两道裂缝而已,补牢后应该没问题.
发表于 2007-1-17 14:50 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-1-18 08:02 | 只看该作者
原帖由 <i>hyf</i> 于 2007-1-16 19:23 发表<br />
这可惨了。<br />
<br />
