查看: 6345|回复: 25
有没有比502和ab胶还牢固的胶水?
发表于 2007-1-19 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电直上的齿轮打滑掉了,502和ab胶都试过,只能坚持一会儿, 使劲一拧又松了。有没有更牢固点的胶水阿??
发表于 2007-1-19 08:15 | 只看该作者
环氧树脂粘上下就不来,就是干的慢 不过楼主先确认是不是轴径和孔径的问题:em24:
 楼主| 发表于 2007-1-19 08:39 | 只看该作者
慢倒不是问题,我有的是时间。 那个齿轮是塑料的,用在36号上连接尾部传送皮带。 不过这个“环氧树脂”到底是什么样子的胶水? 我不在国内,只知道这东西叫araldite, 以前听老外提过。就是不知道是什么样的东西。。。。
 楼主| 发表于 2007-1-19 08:41 | 只看该作者
刚刚查了一下,502也是环氧树脂阿??
发表于 2007-1-19 09:14 | 只看该作者
用厭氧膠:em26:
发表于 2007-1-19 09:30 | 只看该作者
厭氧膠是金属对金属才有效的。
发表于 2007-1-19 09:52 | 只看该作者
我的也是楼主这种情况
我昨晚用502,看说明说是要24小时后才达到最佳效果,但我等不得拉,中午就要试飞!!
不知哪位朋友也出现过齿轮打滑的情况,有没有什么好的方法来粘它?
建议更换齿轮:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:56 | 只看该作者
更换齿轮, 那个混帐要收我150。没办法,毕竟不在国内,只有认宰的份。能凑合就先凑合吧。
发表于 2007-1-19 10:11 | 只看该作者
楼上这们倒底在哪啊,一个齿轮要150!!
这么高的价不如买个新马达了!
我觉得要是厂家在生产时马达的轴心车两个0.5MM的小孔(上下端各一个,且成90度角分布),齿轮上也分别车两个小孔,小孔内可穿钱丝以达到锁死齿轮的目的,齿轮做长一些,这样可以做到很轻松的折装齿轮。
 楼主| 发表于 2007-1-19 10:24 | 只看该作者
不是马达上的齿轮。是传送皮带用的皮带轮。 。。 那个混帐那儿马达的价钱也是150。 没办法,谁让国外配件不好买呢。 这种人就叫做落井下石,典型的奸商。
发表于 2007-1-19 10:28 | 只看该作者
502对有机玻璃最有效果,就是容易碎的塑料之类。
AB对金属及硬塑料都有效果,但是要求表面打毛并接触面积大点。
齿轮一般是软塑料,用这俩中都不好。胶硬齿轮软。
你试试建筑用的PVC胶。说白了就是厕所下水道管粘接用的胶。
会轻微腐蚀塑料,而这个效果是最好的,塑料融化以后接触地非常紧密。
我粘固定翼螺旋桨都是这个胶,别说危险,我试过了。直机桨无效,要记住。
发表于 2007-1-19 10:39 | 只看该作者
原帖由 jpno1 于 2007-1-19 08:41 发表
刚刚查了一下,502也是环氧树脂阿??
不是的,502胶是一种a-氰基丙烯酸脂类粘合剂,耐水性不好,固化后很脆,不能粘结聚乙烯和聚四氟乙烯等塑料。
而常用的环氧树脂品种是缩水甘油醚类环氧树脂,其中以二酚基丙烷型环氧树脂(简称双酚A型环氧树脂)为主。其次是缩水甘油胺类环氧树脂。
[ 本帖最后由 cuiyjsy 于 2007-1-19 10:50 编辑 ]
发表于 2007-1-19 11:07 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2007-1-19 10:28 发表
你试试建筑用的PVC胶。说白了就是厕所下水道 ...
38  我做船粘层板 轻木都用的 这个 PVC胶:em15: :em15:
发表于 2007-1-19 11:18 | 只看该作者
最好用的还是环氧树脂
发表于 2007-1-19 11:27 | 只看该作者
用农机胶啦
发表于 2007-1-19 12:52 | 只看该作者
模型专用胶水怎么样?谁用过?
发表于 2007-1-19 13:08 | 只看该作者
楼主说说在哪个国家,到时候赚他们钱去:em15:
发表于 2007-1-20 12:16 | 只看该作者
原帖由 BTYYY 于 2007-1-19 11:07 发表
MDP,莫和我说船,BS你一万年。
发表于 2007-1-20 21:01 | 只看该作者
401胶水 比502好很多
