查看: 1054|回复: 9
36#无刷接收机请教
发表于 2007-1-19 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家:36#升级无刷后,接收机接电池和接马达的两个线该怎样用?怎样和无刷电调连接,还有接收机的6个孔怎样用?谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2007-1-19 19:46 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-1-19 21:36 | 只看该作者
路过这里,老鸟们可能都潜水去了……
我来简单解答一下吧
如果你用的是 华XX 原装的设备,换上无刷后原有接收机上的电源插头和电机线就空闲不用了,直接通过电调接电池即可。电调的三根很粗的线接电机,小插头接接收机第三通道就OK了:em24:
 楼主| 发表于 2007-1-22 09:34 | 只看该作者
谢谢楼上的啊,我照样子连接了,可是没有反应啊:em25:
发表于 2007-1-22 12:17 | 只看该作者
什么无刷电机,
什么无刷电调。看电机电调是否是兼容的。电调的启动模式等。
通道接线:
刚才看了我的机机,修正一下
1升降2副翼3油门4方向(尾舵机接陀螺输出--陀螺输入接4通道)5空闲6螺距舵机。
[ 本帖最后由 yzh3737 于 2007-1-22 18:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-22 13:21 | 只看该作者
我用的是好盈ESC-25A,配西尔460FX,KV2950
通道是不是这样:
1升降,2副翼,3接电调,4我不知道方向是什么,是否要接陀螺,5空闲,6不知
我的电调接好后,先响123,然后是:毕,毕响个不停:em25:
发表于 2007-1-22 18:38 | 只看该作者
若接线无误
请看以下说明:
正常使用开机过程说明:
油门行程设定说明:(注意!当第一次使用或电调搭配其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程,其他时候则不用)
使用遥控器编程设定说明:
使用油门设定参数分为四个步骤:一. 进入编程二. 选择设定项三. 选择设定项下的参数值四. 退出
编程设定示例:(例如将启动模式设定"超柔和启动",即第5设定项的第3个参数值)
[ 本帖最后由 yzh3737 于 2007-1-22 18:41 编辑 ]
发表于 2007-1-22 18:44 | 只看该作者
看以下链接:
http://www.5imx.com/shop/5imx-product.asp?productSort=300
中的关于HobbyWing GUARD(守护神) 25A(BEC-2A/5V)的详细介绍1
发表于 2007-1-22 21:11 | 只看该作者
原帖由 andy_cui 于 2007-1-22 13:21 发表
通道是不是这样:
4接陀螺,陀螺的另外一根线接尾舵机。6接控制螺距的舵机
另外提醒一下,为了安全起见,在起飞前一定要仔细检查各个通道是否工作正常,舵面有无反向的情况,确保无误后才可起飞……!:em24:
 楼主| 发表于 2007-1-26 11:02 | 只看该作者
谢谢大家了,我试试。
