查看: 990|回复: 6
电芯单体的比能量获突破 续航翻倍不是梦
发表于 2019-2-28 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,据科技部报道,天津力神电池股份有限公司项目团队设计开发了一种高比能量动力锂离子电池,如果用于电动车使用,电动车行驶里程预期将提高一倍,有效缓解行驶里程焦虑,为促进新能源车的普及和推广起到巨大的作用。
正极材料和负极材料是锂离子电池的重要组成部分,其性能将很大程度影响锂离子电池的性能。其中,正极材料占锂离子电池成本的40%左右,负极材料占10%。
高性能正、负极材料是实现能量密度目标的关键基础。高性能氧化镍钴铝锂(NCA)作为正极材料能够满足动力电池能量密度和安全性要求。
在国家重点专项支持下,天津力神电池股份有限公司项目团队在氧化镍钴铝锂(NCA)正极材料前期研究的基础上,开发出了高比能量、长循环寿命、良好安全性能的锂离子动力电池用高镍系正极材料。
同时,公司通过纳米制备、纳米分散、包覆及预嵌锂等多种技术,研制容量高、首次效率高、循环稳定性及倍率性能好的硅碳负极材料。
并基于高镍系正极材料和硅碳负极材料体系下开发了电芯单体的比能量达到302Wh/Kg,取得了突破性进展。
此种电芯单体,其体积能量密度大于642Wh/L,25℃下1C充放电循环710次(100%DOD),容量保持率达到80%;同时通过优化电解液配方,循环性能明显改善,目前循环285次(100%DOD)容量保持率高达96%。
这一工作为开发出比能量300Wh/kg、循环寿命1500次的锂离子电池单体奠定了基础。
发表于 2019-2-28 15:11 | 只看该作者
有效缓解行驶里程焦虑,增加自燃和寿命焦虑。
发表于 2019-2-28 15:43 | 只看该作者
这种电池突破xxx的新闻三天两头就有,但没一个敢说什么时候能量产。
发表于 2019-2-28 19:20 | 只看该作者
没量产没啥意思
发表于 2019-2-28 22:29 | 只看该作者
量产后价格会是多少?
