查看: 1400|回复: 9
格氏3S 450电池,20次都不到就坏了!
发表于 2019-3-12 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始练习FPV悬停,10多秒,突然就掉在地上,兔机什么动静都没有了,我以为是兔机239坏了,换了电池才发现是电池坏了,回家万用表一量,才发现是中间的那一片电池电压为零了,估计是里面坏了,充了10多次电了,估计淘宝商家也不会给保修了,现在变成2S不是2S的电池了,还有啥可改造的利用的价值吗?
发表于 2019-3-12 22:25 | 只看该作者
扔了吧,没用了
发表于 2019-3-12 22:59 | 只看该作者
拆开检查是不是极耳断了,没断就改成2s吧
发表于 2019-3-12 23:48 | 只看该作者
我只知道ACE标志的叫格氏电池
发表于 2019-3-13 08:23 | 只看该作者
我实测过格式,富丽等电池,说实话,性能没有价格高
发表于 2019-3-13 12:58 | 只看该作者
发表于 2019-3-13 13:33 | 只看该作者
最娇气的电池,没有之一,没办法,飞起来还是格式给力
发表于 2019-3-14 09:56 | 只看该作者
格氏这内阻极大,电压到3.5时要快降落要不然会骤降电压。如果只是过放,楼主可以用小电流用充电器的pb模式不用平衡的模式强充一点点,有回压后就可以正常平衡充了。
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:04 | 只看该作者
jcofee 发表于 2019-3-14 09:56
格氏这内阻极大,电压到3.5时要快降落要不然会骤降电压。如果只是过放,楼主可以用小电流用充电器的pb模式 ...
卖家给了深圳的地址寄过去检测,看看能不能保修,拭目以待吧!
 楼主| 发表于 2019-3-30 13:21 | 只看该作者
格氏厂家给换了新的,刚刚收到!广州开心模型客户帮协调的,真不错!
