查看: 713|回复: 12
请教:是控的问题还是舵机问题
发表于 2019-3-15 05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位前辈,打副翼时候升降舵机轻微转动,打升降时候副翼舵机轻微转动,舵机未装连杆,控是mc6c,舵机是银燕,混控开关已关闭。这是啥原因?能否装机飞行?谢谢了,明天就是周末了,新人有些着急。
发表于 2019-3-15 06:55 | 只看该作者
手指的问题,好好练模拟器,动作不够精准,拖泥带水。
发表于 2019-3-15 07:12 | 只看该作者
哈哈手的问题
发表于 2019-3-15 07:15 | 只看该作者
如果是美国手,可能是打舵是干涉到?如果是日本手的,大多是遥控问题
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:43 | 只看该作者
好的,谢谢前辈。在调试时候,只是简单把升降杆拉上拉下,结果副翼舵机也一直在微微转动。
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:44 | 只看该作者
是美国手
wys0301mm 发表于 2019-3-15 07:12
哈哈手的问题
哈哈手是啥呀
发表于 2019-3-15 09:12 | 只看该作者
你调整到遥控器通道显示界面,打杆,看看通道是不是联动的,主要是手指功夫,二指捏摇杆好点,行程很小,比较稳定。看你选什么手法吧!
发表于 2019-3-15 09:14 | 只看该作者
手指问题,就好比不用尺子画不出完美的直线
发表于 2019-3-15 12:23 | 只看该作者
发表于 2019-3-15 12:34 | 只看该作者
短时间内手上动作不可控的情况下
可以把摇杆上的回位弹簧,副翼上的那个,弹簧换个紧点的
这样你升降和副翼是2个手感。。避免打升降的时候,连带到副翼
当然,当然,这只是权宜之计,还是手上功夫重要
发表于 2019-3-15 16:48 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-3-15 09:12
你调整到遥控器通道显示界面,打杆,看看通道是不是联动的,主要是手指功夫,二指捏摇杆好点,行程很小, ...
他是MC看不了
 楼主| 发表于 2019-3-15 17:57 | 只看该作者
在此感谢各位大佬热心解答
