查看: 954|回复: 17
焊接时把小零件带下来了怎么办?
发表于 2019-3-15 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有救吗?
 楼主| 发表于 2019-3-15 22:58 | 只看该作者
能找谁帮忙焊上吗,修手机的可以吗?
发表于 2019-3-15 23:42 | 只看该作者
找个修手机的用风枪焊上去就行了。
发表于 2019-3-16 00:10 | 只看该作者
解铃还须系铃人
发表于 2019-3-16 00:54 | 只看该作者
镊子按住,烙铁尖一边点一下。不分方向
发表于 2019-3-16 08:33 | 只看该作者
发表于 2019-3-16 08:34 | 只看该作者
用烙铁焊上去需要点功底的,还是去找修手机的用风枪吧,吹一下就上去了
发表于 2019-3-16 08:37 | 只看该作者
可以用放大镜看着,再把这个贴片用烙铁焊回去,当然用热风枪更好了。
发表于 2019-3-16 08:53 | 只看该作者
很简单,焊上去就行
发表于 2019-3-16 09:51 | 只看该作者
找厂家寄回去最保险
发表于 2019-3-16 10:01 | 只看该作者
发表于 2019-3-16 10:05 | 只看该作者
很简单,镊子尖按住原件,烙铁尖两边分别点一下。
发表于 2019-3-16 10:06 | 只看该作者
施工空间充足
发表于 2019-3-16 12:27 | 只看该作者
有细尖头和细镊子就可以半
 楼主| 发表于 2019-3-16 15:17 | 只看该作者
刚才找了楼下修手机的,技术不行,试了一下就没敢让他焊了,回头去中关村看看有没有能焊的
发表于 2019-3-16 20:44 | 只看该作者
发表于 2019-3-17 07:20 | 只看该作者
再焊回去,用刀型烙铁,300度左右,把焊盘的锡刮平,用镊子夹住放在焊盘上,先焊一边,然后再焊另一边,看准别手抖,慢点细点心,没问题。
发表于 2019-3-17 10:46 | 只看该作者
一个小电容而已,自己焊一下就好了,不用怕温度太高,往上焊就行,建议用刀头同时融化两边焊点再把电容放上去按住电容撤走烙铁。
