查看: 955|回复: 5
听说“锂空气电池” 蓄电量达到锂电池5至10倍
发表于 2019-3-20 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-3-20 15:02 | 只看该作者
现在理论上秒天秒地的电池很多,都说xx年民用,这个过去xx年了,最普及的还是古老的锂电池
革命性的电池在10年内能民用就非常好了
发表于 2019-3-20 15:04 | 只看该作者
发表于 2019-3-20 15:47 | 只看该作者
总觉得噱头  都是噱头
发表于 2019-3-20 16:57 | 只看该作者
理论上锂电池的容量是现有电池的1000倍!!!
发表于 2019-3-20 17:17 | 只看该作者
革命性的电池 ...
锂电池也不算古老,虽然是1990年左右就研发出来,但能够大电流充放电的锂聚合物电池在2010年左右才开始普及开,发展虽然没断过,充放电电流不断变大的同时体积倒是微微的在缩小。只是至今为止并没有什么密度更高的材料能够取代它罢了,所以让人感觉锂电池并没啥发展。要让能量密度产生明显提升的,从目前角度来看也就燃料电池了。
毕竟可逆化学转换能存储的能量和质量体积相比实在太可悲了,别说亚历山德罗.伏特了,这个问题从古巴比伦的巴格达陶罐电池开始至今就一直存在。
