查看: 554|回复: 8
MAx66的问题
发表于 2007-1-22 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,现在的MAx66,手上的V尾混控,是升降+方向混控,谁知道怎么改成升降+副翼混控?
发表于 2007-1-23 23:57 | 只看该作者
升降+副翼是三角翼.老兄
 楼主| 发表于 2007-1-24 18:54 | 只看该作者
MAx66的选项只有襟副翼混控和升降方向混控
 楼主| 发表于 2007-1-24 18:56 | 只看该作者
有没有办法搞成副翼+升降的
发表于 2007-1-24 22:20 | 只看该作者
Max66ADT有一个选项是Delta,就是三角翼混控,可以实现这个功能
发表于 2007-1-25 13:27 | 只看该作者
楼上正解,开机进系统模式找到MIXWING选项,选Delta-WingMixing
发表于 2007-1-25 22:48 | 只看该作者
:loveliness: :em00: :em15:
 楼主| 发表于 2007-1-31 12:31 | 只看该作者
不是ADT版本的有这个选项吗?
发表于 2007-1-31 12:39 | 只看该作者
用程式混控自己改就得了
programmable mixing1
programmable mixing2
programmable mixing3
programmable mixing4
