查看: 1737|回复: 10
MateckF405飞控连接不上地面站
发表于 2019-4-9 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插上数据线以后只有两个红灯在亮
点击另一个界面显示等待数据
第一个界面就连陀螺仪数据都没有
前天更新到最新固件后就出现一直连接不上。最早之前偶尔会出现连接不上地面站的情况,这次索性怎么插拔都连接不上了,而且今天更回老版本固件后还是不行。
之前也出现过飞机连接不上遥控,需要电池插拔几次才能遥控能控制飞机。求助有经验的小伙伴们,给出出主意,谢啦!
发表于 2019-4-9 20:36 | 只看该作者
我也碰到过刷新固件连接不上调参。刷回原来固件还是不行。我是电脑BF软件重新安装  驱动重新安装。电脑重新启动。然后重新刷回原来固件就好了。望参考
 楼主| 发表于 2019-4-9 20:38 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-4-9 20:36
我也碰到过刷新固件连接不上调参。刷回原来固件还是不行。我是电脑BF软件重新安装  驱动重新安装。电脑重新 ...
然后你是不是还是在用老固件,就没再升级了
发表于 2019-4-9 20:40 | 只看该作者
没有升级了。
 楼主| 发表于 2019-4-9 20:42 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-4-9 20:40
没有升级了。
明白了,谢谢
发表于 2019-4-9 21:23 | 只看该作者
用BF擦除所有数据,重写固件
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:13 | 只看该作者
amd32167 发表于 2019-4-9 21:23
用BF擦除所有数据,重写固件
写回原来的固件还是存在连接不上的问题
发表于 2019-4-10 09:58 | 只看该作者
把内存卡取出来,试试。我取出来就能用了
 楼主| 发表于 2019-4-10 20:24 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2019-4-10 09:58
把内存卡取出来,试试。我取出来就能用了
刚试了试,还真是把内存卡取出来就连接上了!这难道是Mateck的bug么?
发表于 2019-4-11 08:26 | 只看该作者
估计是新固件对之前的黑匣子文件支持有问题。应该反应给厂家和固件开发者
