查看: 5118|回复: 19
tpu3D打印效果不佳,有朋友能给点设置上的意见吗
发表于 2019-4-10 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要有两个问题:
拉丝严重
打印的最底层会起边,最后打出来最底层不是平的
飞友们给一些切片软件上设置的优化意见吗?现在用的是cura
发表于 2019-4-10 20:24 | 只看该作者
这是打印机不好吧  拉丝严重 底座太薄   试试提高精度打印
发表于 2019-4-10 21:10 | 只看该作者
翘边一般是气温较低引起的。你那里现在气温大约多少度?
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:36 | 只看该作者
都27度了...是不是热床温度再设置高点?
发表于 2019-4-10 22:06 | 只看该作者
PLA 热床用的0度,底部用底座。多打印两层, 拉丝把回抽设置下,回抽长一点。
发表于 2019-4-10 22:12 | 只看该作者
學費繳的還不夠
发表于 2019-4-10 22:14 | 只看该作者
打印機怎樣叫做好? 玩久了...10個有8個說打印機是其次,基本上誤差不會太多,參數才是大道理
发表于 2019-4-10 22:15 | 只看该作者
试试s3d切片
不过要慢慢的调回抽 送料
 楼主| 发表于 2019-4-10 22:18 | 只看该作者
爵爷 发表于 2019-4-10 22:15
试试s3d切片
不过要慢慢的调回抽 送料
回抽要调快?
发表于 2019-4-10 22:29 | 只看该作者
不是所有打印机都可以打印TPU的 对机械结构有点小要求,动手能力强的人自己可以搞定,普通的挤出机如果没有优化过,是很难打印TPU的
发表于 2019-4-10 22:32 | 只看该作者
tpu 关闭回抽
拉丝 可能是回抽问题也可能是温度问题..你只能一点一点试..我的机器是um2 远程打印tpu调好了拉丝很少
发表于 2019-4-11 00:38 | 只看该作者
1. 远程供料基本不可打印TPU,特别是供料管越长越难打印
2. 温度非常重要,建议一直加温加到TPU挤出后发泡为止,然后往下降8-10度
3. 速度要非常慢,最好不要超过20mm/s
4. 回抽距离和回抽速度要慢
5. TPU会发泡,不建议用0.2MM层高打印,要不然容易堵出料,建议设置到0.3mm层高
6. TPU粘度很好,第一层可以稍微设置偏高一点,这样就最大程度防止第一层就堵料
发表于 2019-4-11 10:53 | 只看该作者
tpu 不要开热床  取消回抽   远程 除非用泰坦送料,要不然 不好打。近程可以。打印速度调慢 。在试下。。
发表于 2019-4-11 12:43 | 只看该作者
拉丝是温度高了  调低一下
发表于 2019-4-11 16:23 | 只看该作者
tpu手机壳了解一下
 楼主| 发表于 2019-4-14 14:04 | 只看该作者
2. 温度非常重要,建议一直加温加到TPU挤出后发泡 ...
谢谢你的建议!
发表于 2019-4-17 17:29 | 只看该作者
温度调高10度,或调低10度试试,看哪种有改善
发表于 2019-4-21 02:49 | 只看该作者
我是I3结构远程挤出,打印TPU没问题,打印速度40。温度210.床60。TPU材质吸水性强,南方的朋友要注意干燥。
第一层不要太高,容易不沾床。
发表于 2019-4-21 03:07 | 只看该作者
