查看: 2215|回复: 13
可不可以自己弄航模燃油
发表于 2007-1-23 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一瓶燃油好贵。。。100多。
可不可以自己勾兑啊,纯甲醇才几元钱一斤。
有没有高手知道如何勾兑?
发表于 2007-1-23 17:48 | 只看该作者
甲醇4份+蓖麻油1份(容积比)=混合摇匀,快速型滤纸过滤(可使用医用一次性输液器,成本稍高),得到素油(可直接使用或长期保存),如不考虑加硝基甲烷,可把甲醇增到5份,润滑油比例约为16%
可立配立用,另可加5-15%硝基甲烷(在使用前不太长的时间段加入),总润滑比例不要低于16%即可。
原料均可使用工业装
注:硝基甲烷需在25C以下保存,同时不可震荡
发表于 2007-1-27 00:41 | 只看该作者
当然可以啦   我就用 分析纯  的那种    质量及好   99.999999%的 纯度 就像人要喝 纯净水一样:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-6-19 00:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-24 17:35 | 只看该作者
硝基甲烷好不好买??一般在什么地方有?
发表于 2007-6-28 17:52 | 只看该作者
可不可以,用桶装的成品油来勾兑?
比如:1份自配的油+1份成品油
这样的配比,有什么问题吗?
请高手解答一下!
发表于 2007-8-13 21:30 | 只看该作者
不清楚
发表于 2007-8-14 00:24 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-8-18 16:38 | 只看该作者
不太明白,最好说明白点
发表于 2007-8-19 10:45 | 只看该作者
硝基甲烷化工市场有售
发表于 2008-3-3 15:49 | 只看该作者
试试看
发表于 2008-3-3 17:57 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2007-1-23 17:48 发表
可立配立用,另可加5-1 ...
硝基甲烷储藏如果高于25度是不是会爆炸!!:em16:
发表于 2008-3-3 23:57 | 只看该作者
不会爆炸!!
发表于 2008-3-5 00:06 | 只看该作者
硝基甲烷淘宝上有卖的   化工市场也有卖的
