查看: 1730|回复: 24
新手求助!!我的4号机为什么一直左旋?
发表于 2007-1-25 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天刚在淘宝上买的4号机,卖家说已经调好了,可是到我这里,怎么飞都是左旋呢?在地上滑行的时候,刚开始可以通过左遥杆控制不让它左旋,但是一旦推油门上升的时候,机子就左旋的厉害,飞起来也是一样的。下面的两个微调都有调整,但是没有效果啊,哪位高手指点一下,是机子没调好,还是我的操作需要再改进?怎么调?怎么操作呢?
另外,机子静止在地面的时候,为什么我的左遥杆控制左右的时,舵机动作不明显呢?感觉就好像没动一样。要使点劲才会稍稍有点反应。
高手大侠快来帮我看看~~
发表于 2007-1-25 13:11 | 只看该作者
1。“左旋”,可能是你的尾电机不是很好了,不能抵消反扭力了。
2。“我的左遥杆控制左右的时,舵机动作不明显呢?”,这个现象是正确的。它不是通过舵机来控制左右的,
     而是通过尾电机的转速来控制左右的。
不知道小弟说的对否,请大哥们执教:em05:
 楼主| 发表于 2007-1-25 13:13 | 只看该作者
不能吧?机机是新买的,难道买来就有问题?卖家说机子他们都是试飞好的才发的~~~
郁闷!!
还能有其它可能吗?尾桨的问题?
发表于 2007-1-25 13:35 | 只看该作者
一切都得你自己来弄,呵呵。
首先看看十字盘平不平,平衡翼平不平
再次看看 打升降和副翼,舵机工作状况
然后看看大桨有没有双桨,晃动,螺丝锁紧了没有,不能松也不能太紧
然后看看尾桨得齿轮啮合得松紧,不能太紧
最后慢慢加油门,看飞机要离地飞离地得时候得状态,一般来说应该是平行往左滑行
如果调到这个时候就可以打右副翼加油门起飞了
看你得描述好像是尾桨没有力气
你可以拔掉主马达,单独测试尾桨得转速,稍加油门,尾桨旋转以后打左右舵看看反应
华科尔得4#还是很不错得机器,呵呵,用料很好得
发表于 2007-1-25 13:44 | 只看该作者
楼上正解:
 楼主| 发表于 2007-1-25 14:13 | 只看该作者
我要晚上回家才能试出来,"单独测试尾桨得转速,稍加油门,尾桨旋转以后打左右舵看看反应",要是什么反应才是正常的呢?
"如果调到这个时候就可以打右副翼加油门起飞了",这里的"打右副翼"是指油门下面那个副翼微调还是就是指的左遥杆?
发表于 2007-1-25 14:21 | 只看该作者
当然是左摇杆了,呵呵,因为你jj尾桨有一个往左侧的推力,所以起飞的时候jj是往左边飘的
为了抵消这个力量需要稍微带一下右副翼,这个舵量就看你自己的掌握了,呵呵,合适的时候jj基本可以垂直起飞了。
尾桨转了以后你打右转尾桨转速提高,jj右转,打左转jj尾桨转速降低,打到底的时候就停止转动了
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:07 | 只看该作者
可是我打右副翼,在小油门的时候可以,加大油门以后,右副翼都打到底了,机子还是左旋。
晚上在调下看看吧~~唉。。
另外,这机可以配锂电吗?配什么样的锂电?
发表于 2007-1-25 15:12 | 只看该作者
右副翼打到底你的飞机就歪到一边摔烂了,呵呵
你打的是方向舵,不是副翼,呵呵
发表于 2007-1-25 15:14 | 只看该作者
配7。4V锂电,小一些容量的就可以了
发表于 2007-1-25 15:18 | 只看该作者
哦,搞好没,没搞好加我QQ42053953,我教你调
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:40 | 只看该作者
原帖由 laomm1 于 2007-1-25 15:12 发表
你打的是方向舵,不是副翼,呵呵
晕了,laomm1  那“副翼”到底是哪里呢?您在回复里一会说打右副翼,一会又说是左遥杆,让你给搞晕了~~给解释清楚呗
发表于 2007-1-25 15:48 | 只看该作者
右手的那个摇杆,左右方向就是控制副翼的,呵呵
左手的那个摇杆,左右方向是方向舵,呵呵
升级舵和油门跟遥控器有关,上面两个不会变
 楼主| 发表于 2007-1-25 16:51 | 只看该作者
原帖由 kt2002 于 2007-1-25 15:18 发表
哈,谢谢,晚上我回去加你,现在单位不方便~~
 楼主| 发表于 2007-1-25 16:54 | 只看该作者
原帖由 laomm1 于 2007-1-25 15:48 发表
左手的那个摇杆,左右方向是方向舵,呵呵
哦,,原来打右副翼是指这~~~明白了,谢谢~
 楼主| 发表于 2007-1-25 20:13 | 只看该作者
晕。。还是不行,一开油门,机子不会平行左滑,依然是机头不动,尾向右滑,这样机子又开始左旋了~~
发表于 2007-1-25 20:58 | 只看该作者
你单独试试尾巴,把掉主电机,然后推油门,看看尾巴转的如何,然后打一下方向看看尾巴的反映
然后你用手推尾巴,再看看尾浆的反映,如果均有快慢变话,机器一般没有问题,调一下中立点试试
 楼主| 发表于 2007-1-25 21:38 | 只看该作者
尾桨没有问题,我已经在调中立点了,刚开始调的时候有点反应,感觉尾桨动力强了一些,开始出现左滑,但是如果一加油门,还是一样的开始左旋,结果我又调了中立点了,调着调着就忘了调了多少了,这东东是不是拧了一圏还能拧回来吧?不会说越拧越多吧?我是逆时针调的。
发表于 2007-1-25 21:46 | 只看该作者
应该是拧一圈就拧回来了,呵呵,小电直尾巴不够劲,猛加油门肯定不行,慢慢加油们,呵呵
 楼主| 发表于 2007-1-25 21:52 | 只看该作者
正在充电,充满 在试吧~~
