查看: 2947|回复: 22
SJM老大,麻烦看图回答问题
发表于 2007-1-27 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天带了四块电池去飞,头两块还不错,但第三块飞了分把钟的时候忽然锁不了尾了,幸好我飞的不高,只是大桨砍了下泥巴地,好象没任何损失。但再往后怎么也锁不了尾了,逆自旋,于是不飞了。我的陀螺是GY240,尾舵差了点,ESKY的8G小舵,但飞悬停航线应该可以,锁尾开关打开。
我拍了两张尾舵打到头的照片你看,这样对吗?
如果不正确,请问怎么调合适?
另外我觉得平衡杆和主桨不垂直,请问这样对飞行有影响么?
发表于 2007-1-27 20:49 | 只看该作者
你尾桨中联位置己移动,不在正确位置所以抵消角不足(就是右转向),左转向太大.这样鎖不住地.可能是中联紧定螺丝松了肇成移位.重新將中联外移就可解决.
副翼与主桨应成90度角,不然了动作向位(前后左右)不在正确的角度倾斜.松开副翼座的3粿紧定螺丝并调正副翼座使副翼杆与主桨成直角.
发表于 2007-1-27 22:32 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-1-27 22:41 | 只看该作者
老大,按您的办法,外移后正负攻角正好和上两图相反,锁尾效果很好,不开锁尾开关,感度50效果就很好。呵呵。
我奇怪以前几十个起落是怎么玩过来的,嘿嘿,我这都是原厂过来的安装。
再问下,是不是副翼座的3粿紧定螺丝都上了螺丝胶了,我拆都拆不下来。
发表于 2007-1-27 23:07 | 只看该作者
尾桨攻角和上图相反才是正确的.
是上胶了.用高速鋼板手就ok了.
:em15: :em00: 您的问题说明直观扼要好掌握:em26:
[ 本帖最后由 SJM 于 2007-1-27 23:17 编辑 ]
发表于 2007-1-28 10:23 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-1-28 15:07 | 只看该作者
老大,刚调好机,飞了两下,一次启动油门很低时,电机吱吱了几下,电调就冒烟了,晕死去。我的是原配的。电调改过中进角。以前低进角飞没任何事。请问到底是什么进角好?还有超柔和启动,柔和启动这些启动方式选哪种好?
发表于 2007-1-28 16:27 | 只看该作者
低或中进角应以实际負载后的运转順畅为準.过程中如遇到运转不顺应立即停止(时间长了会燒坏电调)并更改进角.不要用超柔和启动,其余都可以.
发表于 2007-1-30 13:20 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-1-30 13:21 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-1-31 15:42 | 只看该作者
太专业,看不懂:em17:
发表于 2007-2-1 08:15 | 只看该作者
楼主应该把改正后的尾桨中联再发一张图片上来,让大家比较一下才好。
发表于 2007-2-1 08:57 | 只看该作者
:em21:
 楼主| 发表于 2007-2-5 11:02 | 只看该作者
飞机炸后刚刚装好,还没细调,先按老J的意思发改正后的图,和最开始的图可以对比一下。
 楼主| 发表于 2007-2-6 10:24 | 只看该作者
顶自己一下,如果谁有尾桨锁不住的情况,可以看看是不是尾中联位置不合适。
发表于 2007-2-20 20:30 | 只看该作者
我也遇到了尾翼的问题,先上图,新机,拿到手,尾翼系统就是装好的,我就是把尾浆装上去而已。
图一:拉到最左边时的样子(如果拉到这个位置,要在回去,就推不动,卡住了,得用手转尾翼才能滑动,要是推拉变距系统下面的球头,更本动不了)
图二:推到最右边时的样子(从最右的位置往左移动就非常顺畅)
图三:要是左右往返推拉(不到极限位置),会发现越来越不顺畅,然后几乎就卡在这个位置动不了。(用舵机根本推不动,推拉连杆都弯了,用手拉球头都拉不动,必须用手捏住尾翼旋转,才能动)
发表于 2007-2-21 04:09 | 只看该作者
將尾旋翼中联向内移1~2mm.
发表于 2007-2-21 08:10 | 只看该作者
关注
发表于 2007-2-21 09:06 | 只看该作者
可是它用的都是最小号的内六角,原包装里的那个掉了(第一次用,扳手的头就动手柄里滑出来了,只能拿钳子钳住,手柄会打滑,根本转不动)这个工具的编号是T1004吗?
现在的问题是,可以滑动的这个机构几乎卡死了,动都动不了。(昨天来会来回拨弄了一阵,越来越卡,彻底卡死了,原来至少还能动的)是不是尾轴弯了?
如何购买拆装工具(尾轴、主齿轮)
[ 本帖最后由 ice_sonic 于 2007-2-21 09:39 编辑 ]
发表于 2007-2-21 13:28 | 只看该作者
工具可以再邮一支给您.但要25日以后才有人上班.
折掉水平翼以低速运转来观察尾轴是否弯曲.另外单点式的尾变距在运转中变距才不会越来越不顺畅.先自行试试.再不行25日后可邮来厂里.
