查看: 687|回复: 3
请教个通道联动的问题…………………………
发表于 2007-1-30 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ff9里面,用prog.mix设定两个通道联动,假设为1:1关系,如果从通道初试值假设为50,当主通道变化到一定值时,从通道的值会超过100,即使从通道的endpoint设定为100 ,最终从通道的值也会达到140这个峰值。至少在servo信息界面里显示的是这样。
俺希望无论主通道怎么变化,从通道的值都不会超过100,或者说不超过某个固定值。这个问题如何解决呢?:em22:
拜托高手帮俺解惑。
 楼主| 发表于 2007-1-30 01:05 | 只看该作者
此情况下导至从通道endpoint值失效啊,问题大大的:em17:
 楼主| 发表于 2007-1-30 14:46 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
无人解答???
发表于 2007-1-30 16:22 | 只看该作者
很少会有同志有这种问题,估计设置比例上不能为1:1
