futaba高手入,请教个通道联动问题+++++++
wolfly
wolfly
电梯直达
发表于 2007-1-30 00:35
倒序浏览
请教个通道联动的问题…………………………
在ff9里面,用prog.mix设定两个通道联动,假设为1:1关系,如果从通道初试值假设为50,当主通道变化到一定值时,从通道的值会超过100,即使从通道的endpoint设定为100 ,最终从通道的值也会达到140这个峰值。至少在servo信息界面里显示的是这样。
俺希望无论主通道怎么变化,从通道的值都不会超过100,或者说不超过某个固定值。这个问题如何解决呢?
拜托高手帮俺解惑。:em22:
INAV里怎么校准空速计????
2022-02-10
我就想知道UN A12PRO这个充电器什么时候能供货,知道的大佬说一声呗。。。。。
2022-01-06
有没有谁知道飞梦的2.4G V3 6通接收机怎么才能输出PPM信号呢?
2021-11-18
【请问飞梦的2.4G 6通接收机怎么输出ppm信号】
2021-11-18
2021-11-18
不知人不知面更不知心
2017-01-23
听说湖南那边出事了???????各位小心再小心啊。
2012-06-13
低级错误,受伤了。上图。----------------------------
2012-06-03
为啥我的naza总是往前飘呢?
2012-04-19
CamOne Infinity POV摄像机,上市了没?有人玩过吗?
2012-04-15
wolfly
wolfly
发表于 2007-1-30 01:05
此情况下导至从通道endpoint值失效啊,问题大大的:em17:
wehuang
wehuang
楼
发表于 2007-1-30 14:58
没有用过ff9的连动。不过应该可以控制的哈。看以下说明书吧
【网上礼节十条】
cz9328
cz9328
楼
发表于 2007-1-31 03:27
:em22:
jeffrey_fu
jeffrey_fu
楼
发表于 2007-1-31 07:49
:em04:
xuclphoto
xuclphoto
楼
发表于 2007-2-3 09:45
程序混控会增加多加增大这个问题,一般车用可藉由程序混控增加一些舵角
