查看: 3630|回复: 10
玻璃加工
发表于 2007-2-4 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玻璃加工常用酒精喷灯或煤气喷灯,酒精灯火焰温度太低,一般只能用于玻璃棒、细玻管的熔光和细玻管的弯曲。喷灯的中焰和外焰处温度最高,可达1200℃,玻璃熔接加工的位置多在火焰的三分之二处。弯管时,可放在火焰二分之一处的中焰部分,这里火焰最宽,加热面广,对弯管有利。玻璃加工必须控制加热程度,不使因受热不均而形成局部过软过硬。先要把玻管在较大的范围内预热,然后集中火力在加工处强热,使它软化后进行加工。比较粗厚的玻璃管升温要慢,以防炸裂,加热细玻管的火焰不要过强,以防在加热时变形。玻璃仪器加工后要进行退火,以消除应力。
(一)细玻璃管(棒)的截断与熔光
先把玻璃管平放桌上,量取所需长度,在需截断处用扁钢锉(或三角锉、砂轮片、油石等)划一条割痕,然后使割痕向外,双手分别握住割痕的两边,两手拇指抵住割痕对面,轻轻向两边用力,边拉边折,即可将管折断。
玻璃管的截断面很锋利,必须烧圆熔光后方能使用。先在管口蘸一些水或煤油(可避免玻璃破裂),然后用钢锉或砂轮片轻轻把锋刃磨圆锉平。整平后还要熔光,把管口放在酒精喷灯(或酒精灯)的外焰中不断旋转加热,使断面红热熔圆,然后把管子放在石棉网或支架上慢慢冷却。
(二)粗玻璃管和玻璃瓶的切割
    较粗的玻璃管和玻璃瓶多利用玻璃骤热骤冷易爆裂的性质来达到截断的目的,称为热爆法。有点料热爆、火焰热爆和电热爆几种。热爆前先在要截圈。
1.点料热爆
    用水沾湿割痕。另取一段直径3~4毫米的玻璃棒,一端在火焰中加热到呈熔珠状,迅速压在割痕的一端。待熔珠硬化还未冷却时迅速移开,随即用嘴对准割痕处吹气使它骤冷,玻璃管即可断开。这种方法适用于截断短管。
2.火焰热爆
    在喷灯火焰的两边各夹一块铁板,使呈倒V 字型,中间留2毫米宽的狭缝,把火焰夹成扁而狭的细条,借以缩小加热面积。把扁而狭的火焰对准割痕加热,当玻璃管稍稍发红时,移离火焰,迅速用玻璃尖嘴管对正红热的割痕处吹气,粗玻管即可断开。也可以在玻璃管割痕两边裹上几层滤纸,中间留有2~3毫米的间距,用水润湿滤纸,借以隔热,用喷灯火焰加热划痕处,并不断转动玻璃管,即可使它断开。
3.电爆法
    用直径0.2~0.3 毫米的电炉丝在切痕处缠绕一圈,为了不使电炉丝接触而造成短路,要在中间夹一绝缘片。接通电流直到电炉丝烧红,稍待片刻,玻璃管即可断开。如果不断,可向割痕处吹气或滴几滴冷水,即可断裂。电爆法也可以将电炉丝绕到接近一圈,如图5-2右图所示,可以避免造成短路。
    玻璃瓶的截断操作跟截断玻璃管的相同,由于瓶子壁厚而粗,用嘴吹气冷却,降温不够,在加热后,移开电炉丝,把瓶子迅即浸入冷水中,可断裂。切割5000—10000毫升的大瓶时,要有耐心。若瓶子不能裂断,可将电流切断,用湿的毛笔尖或马粪纸片跟灼热线上的某一短段接触,使之发生细小的裂缝,再进行切割。玻瓶切断处具有非常锋利的棱边,很易割伤手指,必须用砂轮片或锉刀将棱锋磨去。若切断处很不整齐,可用尖嘴钳小块小块地把它钳平(钳处加水),或用旧剪刀在水中一点点地把它剪平,然后在放有金刚砂和水的窗玻璃上磨平。
(三)玻璃管的弯曲
   弯出的管子要求内侧不瘪,两侧不鼓,角度正确,不偏不歪,而且弯曲后的整个玻管要在同一平面上。
   弯曲玻管时要求灯的火焰宽大扁平,可以在酒精喷灯灯管上加一个金属片制的鱼尾罩加以扩焰,或搁置耐火砖把火焰夹扁些。玻璃管的加热部位一般以5~6 厘米为宜。两手平拿玻璃管轻轻转动,均匀地在喷灯火焰上加热。待玻管烧到红软但还没有自动变形以前,移离火焰,两手握平玻管两端,手心向上轻轻地向中心施力,弯成所需要角度。如果要弯较小的角度,可分几次在已弯曲部分的偏左偏右处加热,逐渐弯曲。刚弯好的玻璃管放在石棉网上,待其自然冷却。
   弯曲粗玻璃管时,管子一端最好先用塞子封住,然后加热。
   弯曲玻璃管的关键有二:一是加热的火候,二是操作的手法。受热部位要有适当的宽度,要不停旋转使受热均匀,加热到适当温度。旋转玻璃管时,左手手心向上,握住玻管,拇指作向上、食指作向下推动,小指根部压住玻璃管;右手手心向上,拇指作向上、食指作向下推动,中指与无名指两指尖撑住玻管,使之均匀旋转。弯曲时用力不要过猛过快。
   如缺少经验,可采用填砂法进行弯曲,手续如下:(1)向玻管中塞入一小团玻璃纤维,加入细砂或炒干的研细的食盐;(2)将玻管竖立,轻敲玻管,使砂填实;(3)将玻管进行加热和弯曲。
在煤气灯或喷灯火焰中弯曲玻管时,也可采用填砂法。但弯曲时应离开火焰,一次即将玻管弯好。
(四)拉制细管
   截取15 厘米长的玻管一段,双手握住玻管两端,手心相对,在喷灯火焰上均匀旋转加热玻管的中段。加热时切勿使玻管上下移动,否则受热不均匀,拉出来的细管不会对称于中心轴。当4~5厘米长的一段烧到红软时,移离火焰,两手平均用力,边转动边向外拉伸至所需粗细即行停止。这时两手不要马上松开,仍要慢慢转动,直至拉伸部位变硬为止。然后放在石棉网上冷却,用油石划痕截断,即可得两个尖嘴细管。
如果要使细管装胶头的管口卷边,可以把管口放在火焰上边加热,边用锉刀的柄斜放入管口转动而使管口稍加扩大,待烧红后,将管口在石棉网上轻轻一按,即可得一圆边。
   拉制毛细管时,选取长约10厘米、壁厚约1毫米的玻璃管一段,加热方法跟拉细管时相同。毛细管的粗细,由双手拉伸速度控制,开始慢些,然后加快。拉至所需粗细后,待冷,截取所需的长度即可。
发表于 2007-2-4 19:56 | 只看该作者
想起了高中化学课上的东西,^_^:em15:
发表于 2007-2-4 20:39 | 只看该作者
学习一下!:em24:
发表于 2007-2-4 22:07 | 只看该作者
收藏备用
发表于 2007-2-4 23:26 | 只看该作者
不错啊,:em15:
发表于 2007-2-6 12:39 | 只看该作者
学习中,正是想要找的。谢谢大金牙!
发表于 2007-2-7 09:22 | 只看该作者
强贴
发表于 2007-2-8 23:29 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-4-20 15:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-20 16:46 | 只看该作者
有牙真好,想吃就吃!!:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-4-20 17:18 | 只看该作者
jing dian
