查看: 1123|回复: 5
关于小排量发动机着不住车请教
发表于 2007-2-4 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了一个很小的发动机,为了好玩,并且为它搞了个小飞机。
总是着一下,最长几秒钟,点火电还没拿开就灭车了。
这个发动机只有一个油针,调大和调小都是这个样子,点火电夹不住火头,按着火电手都酸死了。
我用3:1素油磨车,是不是油太素了,还是甲醇比例小了?请对小发动机有经验的指导。
发表于 2007-2-5 10:29 | 只看该作者
用4:1的油吧.
 楼主| 发表于 2007-2-5 11:21 | 只看该作者
原帖由 cbq 于 2007-2-5 10:29 发表
用4:1的油吧.
谢谢!但新机磨合怕润滑不够呀。所以多加了点蓖麻油
发表于 2007-2-5 12:34 | 只看该作者
1、最大的可能是油路有问题。油针调大调小都一样说明油路不畅。可把油针拧下来用甲醇冲洗一下,并查查油管、冲压管有无问题,可用嘴吹试试漏气否。我原来用的发动机油针在发动机后匣盖处,一样的问题,后来把油针挪到前面化油器处才解决。
2、也有可能发动机温度太低,燃油不易气化。用电吹风吹吹散热片试试。
 楼主| 发表于 2007-2-5 16:17 | 只看该作者
原帖由 ctt 于 2007-2-5 12:34 发表
1、最大的可能是油路有问题。油针调大调小都一样说明油路不畅。可把油针拧下来用甲醇冲洗一下,并查查油管、冲压管有无问题,可用嘴吹试试漏气否。我原来用的发动机油针在发动机后匣盖处,一样的问题,后来把油 ...
非常感谢!
回去试试
发表于 2007-8-30 01:06 | 只看该作者
:em26:
