查看: 2092|回复: 28
电动模型的起飞及降落
发表于 2007-2-5 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动模型今后将是小级别模型的一个最好的选择,但在操作方面与油机却有一些差别。电动模型在翼载荷上一般都比油机小,反应出来就是拉力比会比油机大一点,这也是电动模型在动力系统配置的一个特点。在飞油机时,油门的变化相对来讲比较少,一般在大动力的时间多,而为了多争取一些留空时间,电动模型的油门变化就要多一些。对一个初学者来讲,起飞与降落是必需迈进的一个门槛,对于一架翼载荷比较小、拉重比又比较大的模型,起飞相对简单一点,只要在起飞前认真检查好各个舵面的中立位置、不打反舵,对好风向,油门慢点推,仔细看模型滑跑时的状态,并作调整,只要滑跑状态良好,再把油门推上去,模型在滑跑几米后就可以正确的起飞了。降落相对麻烦一点,我们在四边航线时,第四边最为重要,因为升阻比较大,下降速度比较慢,高度的判断会有比较大的偏差,当高度偏高时,可采用复飞、侧滑等方法来纠正。高度偏低时,可加点油门。最主要的保持航线。拉平高度应比油机低,一般在0.5m时拉平,快接近地面时,再拉一下,让模型有一个5-8度正迎角。以免模型接地后翻跟斗。接地后把油门关死。
发表于 2007-2-5 20:12 | 只看该作者
看完了   顶起
发表于 2007-2-5 22:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-6 01:07 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-2-6 08:39 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-2-6 08:50 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-2-6 08:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-6 11:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-6 14:13 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-2-6 15:41 | 只看该作者
什么是四边航线?:em04:
发表于 2007-2-6 16:27 | 只看该作者
:em24: :em15: :em00:
发表于 2007-2-6 16:33 | 只看该作者
四边航线是基础,但是很枯燥。
发表于 2007-2-6 16:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-7 16:20 | 只看该作者
...支持你
....支持你
.....支持你
......支持你
.......支持你
........支持你
........支持你
........支持你
.......支持你
......支持你
.....支持你
....支持你
...支持你
..支持你
.支持你
.支持你
.支持你
..支持你
...支持你
....支持你
.....支持你
......支持你
.......支持你
........支持你
........支持你
........支持你
.......支持你
......支持你
.....支持你
....支持你
...支持你
..支持你
.支持你
.支持你
.支持你
..支持你
...支持你
....支持你
.....支持你
......支持你
.......支持你
........支持你
........支持你
........支持你
.......支持你
......支持你
.....支持你
....支持你
...支持你
..支持你
.支持你
.支持你
.支持你
..支持你
...支持你
....支持你
.....支持你
......支持你
.......支持你
........支持你
........支持你
........支持你
.......支持你
......支持你
.....支持你
....支持你
...支持你
..支持你
发表于 2007-2-7 16:39 | 只看该作者
回复 #10 yqd 的帖子
最基本的四邊航線!飛出來就是個四邊行,還有什麼內轉8子外轉8字!航線有很多!
发表于 2007-2-7 16:44 | 只看该作者
不是五边吗?怎么是四边啦?
:em04:
发表于 2007-2-7 17:11 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2007-2-7 21:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-7 21:37 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-2-7 21:39 | 只看该作者
:em26: :em26:
