查看: 3291|回复: 25
翼载荷的问题
发表于 2007-2-6 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了很多以前的老贴,始终没有搞懂翼载荷是什么意思?请各位高手能给我解释解释飞机的翼载荷是什么意思?如何计算各种模型飞机的翼载荷?一般各种模型飞机的翼载荷上多少?谢谢!
发表于 2007-2-6 00:50 | 只看该作者
不太懂怕说错..:em15: :em15:
坐着沙发听别人说
发表于 2007-2-6 08:21 | 只看该作者
起飞重量 / 有效升力面积
1米以下的KT机, 15克每平方分米会比较飘, 30克每平方分米的失速速度会有些大.
我的 60CM 左右的小动力KT练习机, 翼载荷都在27克每平方分米左右. 有些偏大.
 楼主| 发表于 2007-2-6 13:11 | 只看该作者
大家怎么不说呀!我好着急,你们的回答对我好重要呀!我到这个网站快2个月了,对我帮助好大,比我自己读《航空模型》有用多了,因为自己提出什么问题就有人解答,提高很快。上反角、重心、推动比等我就是在这里搞懂的。在这里我先谢谢大家的帮助了。
 楼主| 发表于 2007-2-6 19:42 | 只看该作者
启迪、海淀鹰王、傻乎乎的猫出来说说呀!
发表于 2007-2-6 20:15 | 只看该作者
路过,帮顶下..............
发表于 2007-2-6 20:45 | 只看该作者
顾名思义,就是机翼的载重负荷,起飞重量平均到机翼面积上,真机用千克/平方米,模型用克/平方分米。
比如说飞机全重1000克,有效升力面积50平方分米,翼载荷就是20克/平方分米。
对于一般的练习机来说20-30克的翼载荷比较合适,室内机翼载荷都非常小一般小于10克,像真机一般翼载荷都大于30,山坡滑翔机翼载荷通常在35以上,静气流滑翔机则在10-20之间。
说的不一定对,高手补充指正。
发表于 2007-2-6 20:58 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2007-2-6 20:45 发表
对于一般的练习机来说20 ...
:em26: 翼载荷大的飞机飞行速度快,抗风强;
翼载荷小的飞机飞行速度慢,抗风弱.:em15:
发表于 2007-2-6 21:18 | 只看该作者
有点明白了
但还问问 怎么知道自己的机翼升力是多少????
发表于 2007-2-6 21:30 | 只看该作者
机翼升力?:em16:
这个……:em17: :em17: 放在地上俺是不知道滴,不过飞到天上就知道了……
平飞得的时候,升力等于飞机重量,爬升的时候大于…………:em15:  :em15:   :em15:     :em15:   :em15:
 楼主| 发表于 2007-2-6 23:21 | 只看该作者
通俗的讲20-30克是不是机翼的重量,是不是计算出翼载荷就是为了在做飞机的时候,在设计出机翼的长和宽以后,只要计算出翼载荷,就可以控制机翼的重量在20-30克了,我是菜鸟请指教,我难理解的就是知道翼载荷有什么用处,谢谢!
发表于 2007-2-7 08:39 | 只看该作者
不是机翼的重量,而是整架飞机的起飞重量
与机翼升力没有关系
与起飞重量和机翼面积有关。每平方厘米的机翼需要承担的起飞重量。
 楼主| 发表于 2007-2-7 10:00 | 只看该作者
我有点明白了,怪不得说是有效的升力面积。是机翼承载的模型起飞的重量,是不是知道一般知道飞机的翼载荷就可以设计飞机机翼的翼展和玄翼长了?
发表于 2007-2-7 11:24 | 只看该作者
飞机的设计很复杂的,不过级别相近的时候,可以从参数类似的现成机子上估计出新机可能的性能表现。
发表于 2007-2-7 12:26 | 只看该作者
一般在知道模型的重量,知道翼载荷,就可以算出机翼面积,再根据展弦比就可以确定翼展、弦长。
 楼主| 发表于 2007-2-7 14:23 | 只看该作者
猫兄弟说详细点吗
发表于 2007-2-7 14:47 | 只看该作者
飞机重量比升力面积(不是机翼面积)=翼载荷
翼载荷小的飞机惯性小,飞机较灵活,同时相对于同型的飞机,失速 速度小。更加安全,起飞降落更容易
发表于 2007-2-7 14:50 | 只看该作者
:em00:
 楼主| 发表于 2007-2-7 14:53 | 只看该作者
升力面积怎么计算
发表于 2007-2-7 15:02 | 只看该作者
翼展乘以翼弦,翼弦就是前后缘的距离
